Wer hat eine Gang Anzeige und welche!?
- Varaderokalle
- Km-Stand: 48200
Re: Wer hat eine Gang Anzeige und welche!?
wenn möglich, isoliere ich mit Schrumpfschlauch.
Wenn ich dazu aber erst das Kabel komplett trennen müsste, nutze ich die gleiche Technik wie Dieter (hdidi)
- rubbergum
- Km-Stand: 50000
Löten und Schrumpfschlauch drüber ist sicher die beste und eleganteste Lösung. Aber nicht jeder hat dazu die nötigen Voraussetzungen. Früher war ich ja ein Gegner von diversen Stromdieben. Die klassischen mag ich ja noch immer nicht (Bild 1).
Aber seit es die Posi-Tap (Bild 2) von http://www.Posi-Lock.com" onclick="window.open(this.href);return false; gibt, verwende ich so etwas immer häufiger. Die sind zwar wesentlich teurer wie die klassischen Stromdiebe, aber beschädigen weder Isolierung noch Litze des Kabels in dem Ausmaß der Stromdiebe. Sie sind auch dort vorteilhaft, wo wenig Platz zum Löten und Abisolieren vorhanden ist. z.B. der klassisches Kabelbaum mit Vielfachstecker (wie bei unserer ECU).
Auch empfehlenswert finde ich, wenn genug Kabel und Platz vorhanden ist, die klippbaren Wago-Klemmen (Bild 3). Die sind rundherum isoliert, man kann verscheidene Kabeldurchmesser mischen und mehrere Kabel verbinden. Die gibt es 2, 3 und 5-polig.
Natürlich haben die Abzweiger und Klemmen auch den Nachteil gegenüber dem Löten und Schrumpfschlauch (im Extremfall einen Klebeschrumpfschlauch), dass sie feuchteempfindlicher sind. Aber unter dem rechtem Seitendeckel sind sie schon ausreichend geschützt.
- Dateianhänge
- Stromdiebe.jpg (14.71 KiB) 4743 mal betrachtet
- Posi-Tap.jpg (7.38 KiB) 4743 mal betrachtet
- Wago Klemme.jpg (12.45 KiB) 4743 mal betrachtet
chris6820
Hallo im Fahrzeugbau ist löten eine schlechte Lösung ,da diese Verbindung nicht für vibrieren geeignet ist. Wird später zu Bruch führen .
Gruß Chris
Gruß Chris
- rubbergum
- Km-Stand: 50000
Das kann ich mir vielleicht beim Hartlöten von Blechteilen vorstellen, aber doch nicht beim Weichlöten von flexiblen Kupferlitzen (vorausgesetzt du machst keine kalte Lötstelle), oder?chris6820 hat geschrieben:Hallo im Fahrzeugbau ist löten eine schlechte Lösung ,da diese Verbindung nicht für vibrieren geeignet ist. Wird später zu Bruch führen .
Gruß Chris
Aber ich lass mich gerne eines besseren belehren.
LG, rubergum
- Varaderokalle
- Km-Stand: 48200
...haben die Posi-Tap (Abzweiger) nicht den Nachteil dass ein Kabel ein dünnes Ende (keinen Stecker)haben muss um es durch das Nadelöhr durchziehen zu können? also ähnliches Problem wie beim Schrumpfschlauch!?
- rubbergum
- Km-Stand: 50000
Das Kabel, welches du in eine bestehende Leitung dazuhängen möchtest hat bzw. braucht keinen Stecker. Und ja, man muss es durch die Öffnung führen. Ich verstehe jetzt nicht, wo der Nachteil sein sollVaraderokalle hat geschrieben:...haben die Posi-Tap (Abzweiger) nicht den Nachteil dass ein Kabel ein dünnes Ende (keinen Stecker)haben muss um es durch das Nadelöhr durchziehen zu können? also ähnliches Problem wie beim Schrumpfschlauch!?
- spartacus
- Km-Stand: 110000
Also ich schwöre auf diese Lötverbinder.
Eine Seite ist meist Größer sodass 2 Kabel "eingeführt" (was für ein Wort) werden können.
Hält bei richtiger Anwendung und Dicht sind die auch noch.
Herbert
PS: Ich habe die von Voiges, funzt tadellos
Herbert
- Dateianhänge
- Lötverbinder
- images.jpg (5.7 KiB) 4724 mal betrachtet
Alexis Carrel
Alexis Carrel
- Varaderokalle
- Km-Stand: 48200
...als ich nach Hause kam lag ein kleines Päckchen im Flur. Drinne war die bestelle GIPro Anzeige.
ich konnts nicht abwarten und bin mit Sack und Pack in die Garage.
was bekommt man?: eine GLPro Ganganzeige (Display) und ein "open End" Kabel (ca 1m). - Am Mopped die rechte Verkleidung und die obere rechte Verkleidung abbauen.
- Batterie abklemmen und Anschlussklemmen gut beiseite klemmen oder ein Stück Schlauch drüber stecken, damit nicht versehenlich wieder Kontakt entsteht.
- Die Relais abziehen (sind nur auf die Plastikstecke aufgesteckt. Den markierten Stecker nach oben schieben um in aus der Halterung zu lösen.
- ECU Abdeckung abnehmen (2 Verkleidungsnuppsis und eine Schraube (von Rückseite mit 5mm Kugelkopf-Inbus) lösen und Abdeckung abnehmen
- Stecker von ECU vorsichtig und Gewaltfrei abziehen (Widerhaken am Sockel dabei reindrücken)
- ECU entnehmen und gut beiseite legen (wird ja noch gebraucht
den linken Stecker (der größere der beiden ECU Stecker) ca 90Grad entgegen Uhrzeigersinn drehen, denn das blaue Kabel welches man braucht liegt quasi auf der Rückseite des Steckers. Es ist nicht gerade viel Platz und die Kabel sind kurz....also stellt euch auf Fummelei ein.
Genau hinsehen, denn es gibt 2 blaue Kabel direkt nebeneinander an dem Stecker. 1 der Kabel hat noch einen schwarzen Streifen. Dieses Kabel NICHT verwenden.
Das andere blaue Kabel ist unser Objekt der Begierde. (hier liegt übrigens nicht das Tachosignal sondern das Signal des Radsensors an. ist aber egal da die Ganganzeige einfach nur ein Geschwindigkeitsabhängiges Signal braucht)
Dieses Kabel anzapfen und das weiße Kabel des GIPro Kabelbaum anschließen. Ich habe die Methode von hdidi mit einem sehr scharfen Messer benutzt, das Kabel an der Kontaktstelle gelötet und Klebeschrumpfschlauch drum getan) Man könnte nun das Kurbelwellen-Drehzahlsignal am rechten ECU Stecker abzapfen, ich habe das Kabel aber an anderer Stelle genutzt.
Links neben der Batterie befinden sich 2 Steckverbinder. Ein dicker weißer, und ein schwarzer.
An dem schwarzen finden sich ein graues und ein schwarzes Kabel.
Um die Kabel nicht zu beschädigen habe ich an das grüne Kabel des GiPro Kabelsatz eine Aderendhülse gelötet und diese einfach von oben mit in den Steckkontakt des grauen Kabel eingeklemmt. Hält bombig! Zusätzlich noch mit Isolierband gesichert (nicht auf Bild zu sehen) Plus und Minus habe ich an dem noch unbenutzen Stecker für Zusatzscheinwerfer angeklemmt.
Ich habe dazu die Gummistöpsel in dem Leerstecker mit einer heißen Nadel durchstoßen, die Kabel des GIPro Kabelbaum durchgesteckt und die Enden gelötet. Rot (plus) an Original braun (Zündung geschaltetes Plus) und schwarz an schwarz (Masse) angeklemmt.
ECU wieder rein, Abdeckung drüber und Relais wieder aufstecken.
Dann Batterie wieder anklemmen und kurz checken ob die Dicke anspringt --> Zündung aus.
Erst dann (um Fehler bei den vorherigen Aktionen auszuschließen) die GIPro Anzeige an den mitgelieferten Kabelbaum anstecken (4 poliger Stecker).
- Motorrad auf den Haupständer stellen --> Zündung an.
- die Ganganzeige geht an und zählt von 6 auf 1 runter und bleibt mit blinkendem "L" (Learning) stehen.
- Leerlauf rein, Motor starten und warten bis das "L" schnell blinkt.
- wenn die "1" blinkt, ersten Gang rein und bisschen Gas geben um Drehzahl zu erhöhen (1400 u/min reicht vollkommen)
- wenn "n" leuchtet in den 2ten Gang schalten --> die "2" blinkt --> Drehzahl erhöhen bis "n" leuchtet und dann so weiter mit den restlichen Gängen.
Ich habe die Idee eines anderen Forum Users aufgegriffen und die Ganganzeige auf den Mittelsteg unterhalb des Cockpit geklebt. Da stört sie nicht, ist gut zu sehen und die Kabel sind einfach und ungefährdet zu verlegen.
Zuletzt geändert von Varaderokalle am Mi 4. Apr 2012, 21:51, insgesamt 1-mal geändert.
- Varaderokalle
- Km-Stand: 48200
den Nachteil sehe ich in Kabeln (wie z.B Tachosignal am ECU Stecker, dass so ein Kabel nicht durchs Nadelöhr gezogen werden kann, weils ja an einem Ende nen zig-fach Stecker hat und an der anderen Seite in den Kabelbaum verschwindet.rubbergum hat geschrieben:Varaderokalle hat geschrieben:...haben die Posi-Tap (Abzweiger) nicht den Nachteil dass ein Kabel ein dünnes Ende (keinen Stecker)haben muss um es durch das Nadelöhr durchziehen zu können?rubbergum hat geschrieben: Das Kabel, welches du in eine bestehende Leitung dazuhängen möchtest hat bzw. braucht keinen Stecker. Und ja, man muss es durch die Öffnung führen. Ich verstehe jetzt nicht, wo der Nachteil sein soll
