Kupplungsausgleichbehälter zu voll
Thorty
Beitrag von Thorty »
Kann es sein das bei verschleißender Kupplung der Behälter immer voller wird???
Mir drückt es da Bremsflüssigkeit raus.
Gruß Thorty
dietmar
Km-Stand: 40000
Re: Kupplungsausgleichbehälter zu voll
Beitrag von dietmar »
Dann ist wohl die Dichtung des Behälters defekt (Pos.5 im Bild).
Bist du vielleicht zur Inspektion gewesen mit Bremsflüssigkeitswechsel?
Thorty
Ne , war ich nicht,
Aber ich hatte das Phänomen schon an meiner K 1200 s das der Behälter im laufe der Zeit immer voller wurde, nur da hat man es gesehen, der war durchsichtig
awi900
Km-Stand: 8500
Beitrag von awi900 »
Moin
Das ist so. Bei Kupplungsverschleiß wird der Nehmerzylinder immer weiter zurückgedrückt und der Behälter wird voller.
Wenn schon vier Zylinder dann aber verteilt auf zwei Motorräder
Thorty
Ok vielen Dank
Hilti
Km-Stand: 45000
Beitrag von Hilti »
Sind die 47000 Km aktuell in deinem Profil?
Frage, wegen dem Verschleiß. Wäre ja schon recht früh.
Derhai
Km-Stand: 42000
Beitrag von Derhai »
Wenn is da Flüssigkeit rausdrückt würde ich den Füllstand kontrollieren. Mit ziemlicher Sicherheit ist aber einfach die Dichtung hin. Kostet so um die 18 Euro.
Zurück zu „Motor & Getriebe“
