Heckmodifikation, warum???
XT Erzgebirge
Re: Heckmodifikation, warum???
Beitrag von XT Erzgebirge »
Leone blu hat geschrieben: Di 8. Mai 2018, 10:09 K L I C K
Hier siehst Du zumindest, wie es bei der DP01 im Original aussehen sollte. Warum da einer rumflext, erschließt sich mir immer noch nicht.
Außer es ist ein Kandidat, der sich unerschöpfliches Optimierungsvermögen zutraut...
Bingo...da gibt's noch ganz andere Dinge hier an der :xt12: , wo unser Filou wirkte
Km-Stand: 105237
XT Erzgebirge hat geschrieben: Di 8. Mai 2018, 10:35...
Na dann - good luck!
XT Erzgebirge hat geschrieben: Di 8. Mai 2018, 09:09 Ist/war da irgendetwas so exponiert an der Konsole. Kenn ja den O-Zustand nicht
Der sieht so
aus. Wenn Du das Bild vergrößerst ist das Ganze gut zu ersehen. Kann Dir das Bild auch in Originalgröße 2,33 MB - E-Mail-Adresse per PN - schicken, dann siehst Du jedes Staubkorn.
Gruß, Yeti.
madd!n
Beitrag von madd!n »
Da ich nicht am Rechner sitze kann ich gerade kein Bild einstellen, aber:
Unter der Konsole für den Beifahrersitz ist reichlich Platz den man für Kleinkram nutzen kann. Abnehmen lässt sich diese Konsole nur durch die Demontage der Beifahrerhaltegriffe. Um einfachen Zugang zu bekommen kann man diese „Ringe“ mittels Dremel unten öffnen und die Konsole einfacher abnehmen.
Das wird der Vorbesitzer etwas rustikaler gelöst haben.
Wenn ich wieder zuhause bin stelle ich mal Bilder ein.
Liegen unter dem Deckel nicht auch die Blinker Kabel?
Hat der Vorbesitzer die Blinker getauscht?
Dann fehlte ihm vielleicht das richtige Werkzeug :denker:
madd!n
Anbei findet Ihr ein Foto aus dem Adventure Rider Forum.
Da ist echt Platz unter der Beifahrersitzbank, nur .... ich habe mich noch nicht getraut den Dremel anzusetzen. :denker:
XT Erzgebirge
Tequila hat geschrieben: Mi 9. Mai 2018, 07:22 Liegen unter dem Deckel nicht auch die Blinker Kabel?
Ja, sind LED Blinker montiert.
Na DAS wäre eine Erklärung. Ich hatte beim Wechsel des linken hinteren Blinkers auch nicht die passende Nuss zu Hause und musste improvisieren. Ob man dafür aber die Flex rannehmen muss :hirn:
Km-Stand: 105237
Tequila hat geschrieben: Do 10. Mai 2018, 19:32 Na DAS wäre eine Erklärung. Ich hatte beim Wechsel des linken hinteren Blinkers auch nicht die passende Nuss zu Hause und musste improvisieren. Ob man dafür aber die Flex rannehmen muss :hirn:
Muss man definitiv nicht. Ich habe auch die Blinker zunächst selber gewechselt. Man braucht minimal gelenkige Finger und evtl. die Idee, ein NYM 1,5 als Zugdraht zu verwenden. Habe sogar Lötverbinder eingesetzt, das geht also.
Die Erklärung mit der leichteren Zugänglichkeit klingt für mich noch eher logisch, der Platz dort ist wirklich groß...
klausklemens
Km-Stand: 84555
Beitrag von klausklemens »
Moin zusammen, die Idee den Platz unter dem Soziussitz zu nutzen gefällt mir. Weiß jemand ob es einen größeren Schaden nimmt wenn man das Viereck wie im Bild zu sehen, wegdremelt?
Gruß KaKaDu (-:
Zurück zu „Schrauber-Ecke“
