Pirelli Scorpion Rally STR
Pan
Km-Stand: 42856
Re: Pirelli Scorpion Rally STR
Beitrag von Pan »
So nachdem nun der 10.000er auch fällig war und ich mit dem Battlewing nie richtig warm geworden bin.
Habe ich die letzten ca. 7000 km damit verbracht mich schlau zu machen was es für Alternativen gibt für mich am Reifenmarkt.
Zuerst war für mich wichtig, dass der Reifen es auch locker mitmacht wenn man mal auf unbefestigten Straßen landet, wie einem feldweg oder einer kleinen Schotterpassage. Tja und dann bin ich recht zügig beim Rally STR gelandet.
Ich hab die Berichte hier und auch in anderen Foren anderer Marken durchgelesen und dachte mir, der scheint eine persönliche ERfahrung wert zu sein.
Seit gestern ist er drauf, aber aktuell habe ich noch daheim viel zu tun und das wetter tut auch noch nicht so richtig. Also wird er am Donnerstag eingerollt. Aktuell habe ich erst knappe 10 km drauf. Die haben aber schon viel Vertrauen erweckt.
Werde nun erstmal den Druck prüfen und meine externen Sensoren wieder drauf bauen und die Reifen mal messen mit der Schieblehre. Dann schauen wir mal was der kann und wie es sich bei mir "schlägt" / rollt :xt12:
dietmar
Km-Stand: 40000
Beitrag von dietmar »
Ich war jetzt ca. 3000km in Norwegen unterwegs mit dem Rally STR und bin weiterhin begeistert. Hatte immer unter allen Umständen genügend Grip, auch im Regen. Der Reifen fährt sich schön sportlich, sieht kernig aus und macht keine nennenswerte Geräusche. Das ist auf jeden Fall mein neuer Lieblingsreifen, den ich auch beim nächsten Mal wieder aufziehen lassen werde!
gasrico
Beitrag von gasrico »
Hallo ,
Fahre den Pirelli jetzt seit knapp 1000km und manchmal hab ich das Gefühl,das Hinterrad knickt in Schräglage ein,liegt es vielleicht an der breiten Rille an der Aussenschulter?
Gruß Enrico
Km-Stand: 213555
gasrico hat geschrieben: Mi 5. Jun 2019, 19:02 Hallo ,
Gruß Enrico
Oder an zu wenig Luftdruck!
gasrico
Ich hab da 2.8 bar drin
Km-Stand: 213555
Laut Freigabe 2,5 - 2,9 bar.
Sollte also passen. :daumen:
gasrico
Ich hatte zeitgleich mit den neuen Reifen ,die Felgen auf Edelstahlspeichen umrüsten lassen,hoffe mal nicht ,das dieses komische Gefühl an den Felgen liegt,hab die Speichen nur Mal angeschlagen,alle Klingen hell und gespannt
Mr.L
Km-Stand: 89595
Beitrag von Mr.L »
war gerade mal in der TG den ca. 7000 km gelaufenen STR ablichten
Gibt bei uns Ecken wo ich von einer Landstrasse in die nächste links abbiege und direkt eine sich öffnende Linkskurve folgt.
Da bin ich dann in dem Bereich der seitliche umlaufenden Rille und es fühlt sich an als ob der Reifen über die dann vorherrschende
"Stollenkarakteristik" nach außen wandern möchte.
Das fühlt sich dann aber nur so an wenn Mann am Hahn zieht.
Habe mal versucht den Reifen so abzulichten, das man auf die Übergänge der Blöcke blickt.
Das wirkt halt in dem Bereich unruhig.............
Grüsse basti
BastiXT
Beitrag von BastiXT »
:shock: bilden sich da am jedem Block Risse?? :shock:
Pan
Km-Stand: 42856
Beitrag von Pan »
Servus Basti, ich glaube ich weiß was du meinst. Wenn du hart am Kabel ziehst in Schräglage, dann wird er unruhig und arbeitet etwas. Aber es bleibt komplett in der Spur es fühlt sich nur etwas shimmy an am Hinterrad.
Das ist aber das einzige was ich dem Reifen bisher bemängeln kann. Ansonsten bin ich bisher sehr zufrieden.
Wenn man es weiß kann man sich drauf einstellen. Ich fahre auch 2.5 vorne und 2.9 hinten, wobei er sich recht schnell aufwärmt der Reifen. Strahlt viel Vertrauen aus.
