Nebenluftschrauben
deXTer
Km-Stand: 76500
Re: Nebenluftschrauben
Beitrag von deXTer »
VER-XT hat geschrieben: Di 9. Apr 2019, 17:36 Moin moin aus VER-
Drosselklappen synchronisieren finger weg von der Aktion oder hat da jemand einen Synchrontester :kotz: und wenn
so ein Teil ist richtig teuer :winken: so ab 500.- geht das los. :krank: :krank:
... oder man baut sich ne Schlauchwaage.
Materialkosten unter 10 Euro ...
Harald
Logu
Km-Stand: 64100
Beitrag von Logu »
Schlauchwasserwaage wurde schon behandelt. Ich habe mir auch eine gebastelt. Perfekt.
http://www.xt1200z-forum.de/viewtopic.php?f=83&t=5423
Logu
Dodo
Beitrag von Dodo »
Soeben ausgegraben, von wegen gehen die noch, werden einfach zwei Messungen gemacht und die Uhren gegeneinander getauscht.
Gruß Christof
Shokata
Km-Stand: 75000
Beitrag von Shokata »
Christof,
die gehen nicht....musst neue kaufen für 2 Zylinder.... die sind ja für 4.... das funktioniert nicht....nenenene :bier:
Ironische Grüße
Manfred
Dodo
Beitrag von Dodo »
Sch.... :hirn:
Grüße Christof
Mr.L
Km-Stand: 89595
Beitrag von Mr.L »
oder du nimmst eine weiter XT dazu, dann würde es auch gehen
Dodo
Beitrag von Dodo »
Synchronisieren ist abgeschlossen, bin für meine XT bei links 180 Grad offen unf rechts 270 Grad offen gelandet.
Zu beachten ist dabei, dass nach jedem Gaszupfer leichte Abweichungen in beide Richtungen auftreten. Hier ist etwas ausprobieren gefragt.
Gruß Christof
Km-Stand: 204160
Dodo hat geschrieben: Do 11. Apr 2019, 13:13 Hi,
Gruß Christof
Was hast Du da gemacht :denker: an beiden Schrauben gedreht?
Die farbig markierte Schraube wird beim Synchronisieren nicht angefasst.
Wenn Du diese vorher, die besagte halbe Umdrehung geöffnet hast, bleibt die da auch stehen.
Dodo
Beitrag von Dodo »
doppelklick hat geschrieben: Do 11. Apr 2019, 15:21
Gruß Christof
Sehr wohl!
Wie weiter oben geschrieben, ausgehend von links halbe Umdrehung geöffnet über rechte Nebenluftschraube synchronisiert.
Zweck der Übung: Gasannahme aus unteren Drehzahlen verbessern.
Ergebniss: Gasannahme deutlich weniger ruppig.
Lediglich eine halbe Umdrehung zu öffnen war mir bezüglich der Synchronisierung zu ungenau.
Grüße Christof
Km-Stand: 204160
Dodo hat geschrieben: Do 11. Apr 2019, 18:18 Sehr wohl!
Grüße Christof
Alles gut. Dann habe ich Deinen Post falsch interpretiert.
Zurück zu „Schrauber-Ecke“
