Dual USB Anschluss statt Zigarettenanzünder
TJoe
Beitrag von TJoe »
Hallo zusammen.
Ich suche als Ersatz / zum Austausch des originalen Zigarettenanzünders an der XT 1200 ein Einbau USB Ladegerät, ähnlich wie es @Harrz hier verwendet (das 9. Bild von oben => viewtopic.php?f=83&t=9214).
Allerdings ist mein Wunsch, dass die Ladedose 2 (ZWEI) USB Buchsen besitzen muss, UND einen integrierten Ein/Ausschalter, ähnlich wie auf diesem Bild:
Auf das Voltmeter kann ich getrost verzichten. Stattdessen eine zweite USB Buchse.
Ich weiss, dass es genügend Dual Ladebuchsen im Angebot gibt, und dass ich auch einen zusätzlichen, externen Kippschalter irgendwo verschwurbeln könnte. Aber genau das möchte ich nicht!
Vielleicht weiss jemand einen Hersteller und / oder eine Modellbezeichnung, oder hat einen Link?
Vielen Dank!
Re: Dual USB Anschluss statt Zigarettenanzünder
Hallo Joe,
solch eine Buchse kenne ich leider nicht. Aber wennn es darum geht, zwei Handys oder ähnliche Geräte aufzuladen, sollte das mit der von Dir gezeigten Buchse und einem USB-Splitter-Kabel klappen (hier 1x USB-A auf 2x microUSB-B, 1 m lang):
https://www.amazon.de/UGREEN-Ladekabel- ... B01MTYA3QK
Kann man auch im Hotelzimmer o.ä. mit einem einfachen 220V-Netzteil verwenden.
Die Schnellladefunktion (Quick Charge) der gezeigten Buchse kann man damit wahrscheinlich nicht nutzen. Und wenn Du zwei unterschiedliche "Enden" (Lightning oder USB-C...) brauchst, ist das auch nichts.
Udo-IT
Beitrag von Udo-IT »
TJoe hat geschrieben: Mi 6. Mär 2019, 13:55 Hallo zusammen.
Vielen Dank!
Mit integriertem Schalter wirst Du nichts finden!
Meins:
https://www.aliexpress.com/item/DC-12V- ... 4c4dwyt0Kl
Deins wahrscheinlich:
https://www.amazon.de/Steckdose-Ladeger ... ter+einbau
Harrz
Beitrag von Harrz »
ich habe ja die aus dem Bild. Hatte damals auch nach einer Doppel USB Steckdose mit Schalter gesucht und nicht gefunden.
Dann habe ich die mit Voltmeter und Schalter genommen. Die Steckdose ist bei mir an dem Kabel der originalen Steckdose angeschlossen und somit stromlos wenn die Zündung aus ist. Also ist der Schalter eigentlich sinnlos und ich mache ihn auch nie aus. Wenn die Steckdose nicht benötigt wird, ist eine wasserdichte Abdeckung drauf. Das Voltmeter kann man trotzdem ablesen.
Wenn Du die Steckdose direkt an die Batterie anschließt macht ein Schalter natürlich Sinn.
kamose
Km-Stand: 55000
Beitrag von kamose »
Habe an meiner DP01 dieses Teil verbaut:
https://www.ebay.de/itm/Dual-USB-4-2A-A ... 0677.m4598
Musste die originale Bohrung ein wenig nachbearbeiten. Geschaltet wie Originalsteckdose,über Zündung. Arbeitet tadellos.
Bild wird nachgereicht.
Auch die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt.
TJoe
Beitrag von TJoe »
Vielen Dank an alle für eure Meinungen und Vorschläge. Ich hatte ja gesagt, dass ich die "üblichen" Dual Ladesteckdosen kenne, aber die haben alle keinen integrierten Schalter.
Gibt's sowas wirklich nicht?
@Christoph:
Ja, die alternative Idee mit dem Splitter Kabel ging mir auch schon durch den Kopf...
Hm ... hm ... hm ...
Udo-IT
Beim Splitterkabel aber bedenken, das die Ausgangsleistung der USB -Steckdose (1A / 2A) wunschdenken des Herstellers ist.
dekorolle
Beitrag von dekorolle »
Deckel ab, Stromkreis an.
Deckel drauf, Stromkreis geschlossen.
TJoe
Beitrag von TJoe »
@Rolf D.:
Was ist denn der Unterschied zwischen "Stromkreis an" und "Stromkreis geschlossen"? Für mich ist das gleichbedeutend.
Egal:
Heisst das, wenn Deckel zu -> Spannung in Buchse AUSgeschaltet und wenn Deckel auf -> Spannung in Buchse EIN ? Das ist ja gleichzusetzen mit einer Schalterfunktion. Wenn das so ist, um welches Teil handelt es sich (Hersteller / Modell)? Das wäre ja genau das, was ich suche...
Joe, er meint verschlossen. Ein USB Verteiler mit Gummikappe welche das Teil abschaltet hab ich noch nicht gesehen.
Zurück zu „Schrauber-Ecke“
