Km-Stand: 204000
Schwenker-Markus hat geschrieben: Sa 1. Apr 2017, 08:25 Hier wird einem ja so toll geholfen :daumen: , dass ich mich natürlich gerne revanchiere :engel: . Hier bitte:
von etwas weiter weg, damit man sieht, wo der Stecker ist:
und dann etwas näher. Das rosa Kabel geht zum Shutter:
Wenn alles fertig, montiert und wieder sauber eingepackt ist, mach ich dann noch mehr Fotos.
Hallo folks,
ich greife den Uraltthread nochmal auf, da ich hierzu nochmal ne Frage habe.
Ich möchte an dem besagten rosa Kabel (was zum Shutter führt) LED-Zusatzfernscheinwerfer anschließen, die zusammen, bei 12V, 1,6 A ziehen.
Das ergibt dann ne Last von 12Vx1,6A = 19,2 W (gerundet 20 W).
Ich weiß aber nicht wie die Shutteransteuerung (rosa Kabel) abgesichert ist.
Da es sich meiner Meinung nach um ein 1,5mm2-Kabel handelt sollte es über 2A abgesichert sein.
Ich möchte daher nicht unbedingt hierfür ein Arbeitsrelais einbauen bzw. erachte es unter der oben gemachten Annahme (1,5mm2 und Absicherung > 2A) als nicht notwendig.
Kann mir also jemand sicher sagen:
1. Wie dieses rosa Kabel abgesichert ist ?
2. Wo sich diese Sicherung befindet ?
3. Welches der Kabel (ich nehme an es ist eines der beiden schwarzen Kabel) die Masse ist ?
Danke für die Fülle der Antworten
wie immer mit einem
HiFaKo 19TG,25,26 gebucht
Rainer, ich müsste mir den Schaltplan zwar noch anschauen, allerdings müsste das Kabel mit 20A abgesichert sein.
Es sollte die Sicherung vom Scheinwerfer sein.
Mit 2A werden Kabel kleiner 0,5 mm2 abgesichert, Navi Stromversorgung zum Beispiel.
Km-Stand: 204000
Helmut,
danke für die Antwort.
Ist aber das rosa Kabel nicht nur für den Shutter (heben und senken) zuständig?
Der/die Scheinwerfer leuchten ja ständig gleich, ob Fahr- oder Fernlicht. Und ja das sind dann auch die 20A, die Du ansprichst.
Der aber Shutter begrenzt durch sein auf und ab ja nur die Reflektion im Scheinwerfer und erzeugt dadurch das Fahr- oder Fernlicht.
Mir scheint es unlogisch, dass diese beiden Funktionen (Shutterbetätigung und Scheinwerfer) an der gleichen 20A-Sicherung hängen.
Würde bedeuten, dass bei Problemen mit dem Shutter das gesamte Fahr- und Fernlicht ausfallen würde und nur das Standlicht noch funzen würde.
Kann mich natürlich auch irren.
Stefan_L
Km-Stand: 37200
Beitrag von Stefan_L »
@Rainer: Aus Deiner SIcht unlogisch, aus meiner Sicht nicht. Yamaha sieht es , zumindest bei der DP01, so wie ich, alles hängt an der Scheinwerfersicherung.
Zur Info: Eine Sicherung die so verbaut ist wie in der XT dient dazu die Leitung vor Überlast zu schützen. Ein "Problem" mit einem elektrischen Bauteil ist hier nicht im Fokus. Wenn man einem Überlastproblem in einem Verbraucher zu Leibe rücken will sieht man eine zusätzliche Sicherung in geeigneter Bemessung direkt vor dem problematischen Verbraucher vor.
Stefan
Stefan_L hat geschrieben: Sa 27. Okt 2018, 18:31 @Rainer: Aus Deiner SIcht unlogisch, aus meiner Sicht nicht. Yamaha sieht es , zumindest bei der DP01, so wie ich, alles hängt an der Scheinwerfersicherung.
Stefan, du warst ein Tick schneller, es ist auch bei der DP04 so.
Km-Stand: 204000
OK,
so soll es sein.
Wenn die beiden Hauptscheinwerfer 110W haben und die beiden Standfunzeln nochmals 10W sind das in Summe 120W.
Bei Nennspannung 12V ergibt das eine Stromstärke von 10A, und das bedeutet, dass die beiden LED-Fernlichtzusatzscheinwerfer mit gerundeten 2A noch locker dazugeschaltet werden können.
Das freut den Badener.
Wenn ihr mir jetzt, ohne dass ich mit dem Multimeter in der Kälte rummessen muss, noch sagen könntet, was das Massekabel (wahrscheinlich eines der beiden schwarzen, aber bei den Japsen weiß man ja nie. Von unten sieht man zwei schwarze, eines grauschwarz links und eines tiefscharz mittig.) in dieser Steckverbindung ist, dann wäre das wie die Weihnachten und Ostern zusammen.
Hier nochmals zwei Bilder der Steckverbindung meiner DP04 BJ 2015:
Steckverbindung von oben
Steckverbindung von unten
PS: Falls jemand einen Schaltplan für eine ZE DP04 Baujahr 2015 zur Hand hat würde ich mich über eine PM mit eben diesem freuen. DANKE
Rainer, wo willst du die Zusatzscheinwerfer denn hinsetzen?
Masse ist fast überall in einem Stecker vorhanden, schwarz ist auch richtig.
In der Glocke oben rechts am 2 poligen Stecker, am 3poligen Stecker beim Werkzeugkasten, am H7 Sockel usw.
Würde allerdings kurz messen. ;)
Km-Stand: 204000
Nun,
ich möchte die Zusatzscheinwerfer unterhalb der Fahr-/Fernlichtscheinwerfer anbauen.
Mit der Masse irgendwo abnehmen habe ich keine Probleme. Ich wollte nur das rosa Kabel als "Phase" (Plusleitung) für die Zusatzscheinwerfer aus der Steckverbindung herausführen und zugleich dort auch die Masse herausführen, um so mit zwei Kabeln von der Steckverbindung kommend die Zusatzscheinwerfer anschließen und den Shutter dort nicht weiter über die Steckverbindung verbinden (also ihn deaktivieren).
Da wenn die Zusatzfernscheinwerfer angebaut sind nach ECE-RiLi keine weiteren Fernlichtscheinwerfer (also das bisherige über Shutter ein-/ausgeschaltete Fernlicht) zulässig ist.
Damit umgehe ich blöde Fragen bei meinen Ex-Kollegen jedes zweite Jahr.
Also ich wollte ähnlich wie Schwenker-Markus einen Adapter bauen, den ich zwischen die vorhanden Steckverbindung einfüge und über diesen Adapter die beiden Kabel (Plus und Masse) für die Zusatzscheinwerfer abgreife und den Shutter durch "Nichtweiterverbindung" stilllege.
Schwenker-Markus
Km-Stand: 87000
meine dicke hat geschrieben: Sa 27. Okt 2018, 20:13 Da wenn die Zusatzfernscheinwerfer angebaut sind nach ECE-RiLi keine weiteren Fernlichtscheinwerfer (also das bisherige über Shutter ein-/ausgeschaltete Fernlicht) zulässig ist.
Verstehe ich jetzt nicht ganz: Ein Scheinwerfer und ein Zusatzscheinwerfer sind doch erlaubt. Wenn du den Shutter abklemmst, dann wird dein Zusatzscheinwerfer zum Hauptscheinwerfer. :denker:
Km-Stand: 204000
Sag ich doch, nur sind es bei mir zwei (Fernscheinwerfer) statt einer.
Oder hab ich mich da unverständlich ausgedrückt :? .
Zurück zu „Licht“
