ABS Hydraulik Unit defekt
- rainer gustav
- Km-Stand: 170000
Re: ABS Hydraulik Unit defekt
Hi, vielleicht liegt es auch an einer schwachen Batterie (Bj. 2011?), dass sich das ABS nicht richtig initialisieren kann und deshalb eine Fehlermeldung signalisiert ? Dieses Problem ist bei diversen GS Modellen der Fall. Würde mir den ABS Teststecker mal besorgen und mit aufgeladener Batterie das von asumi beschriebene Testprozedere durchlaufen lassen. Der Teststecker kostet nicht die Welt. Ich lasse mein ABS Modul bei jedem Bremsflüssigkeitswechsel mitlaufen, so werden auch die internen Kreise gespült. Ebenso könntest du im Diagnosemodus prüfen, ob die ABS Sensoren der Räder Werte liefern.
- Ewald.xtz
- Km-Stand: 56300
Danke für den link,
das ist wirklich eine klare Anleitung!
Könnte das wer ins Wiki stellen?
habe dort schon vergeblich nach Hinweis für Spülung der ABS-Einheit gesucht.
Ewald
Ewald
- Irrlander
- Km-Stand: 100001
Wir hatten das Thema schon mal:Wechsel der Bremsflüssigkeit
Das ist die Prozedur und der ABS Coupler (und die Kabelbrücke) beschrieben.
- Ewald.xtz
- Km-Stand: 56300
Mir kam vor, das Thema hatten wir mal, aber ich hab's mit der Suchfunktion nicht gefunden
Insofern, wärs doch was fürs Wiki ?
Bin leider mit der Editierfunktion dort nicht vertraut.
Ewald
Ewald
- Nix-GS
- Km-Stand: 45800
Hallo FlockiFlocki hat geschrieben: ↑Mi 19. Sep 2018, 22:12 Hallo zusammen,
ich hatte plötzlich keinen Druck beim betätigen der Hinterradbremse und die ABS Lampe blinkte dann auf, die Vorderradbremse funktionierte noch einwandfrei. Der Besuch in der Werkstatt ergab dann das die "Hydraulic Unit" des ABS anscheinend den Geist aufgegeben hat (das erste mal das die gesehen haben).
Wurde angeblich durch zu seltenen Bremsölwechsel hervorgerufen
Dieses Teil zu erneuern kostet aber schlappe 2344.- € nur das Teil Der absolute Wahnsinn !!!!!!!
Hilfe : hat jemand schon mal das gleiche Problem gehabt und gibt es Firmen die so ein Teil eventuell reparieren können, oder gibt es sowas irgendwo gebraucht ?
Wie mir scheint, ist das wohl von einem kapitalen Motorschaden mal abgesehen, wohl der absolute Super Gau bei unserer Dicken.
Viele Grüsse Flocki
Falls du noch eine ABS-Pumpe suchen solltest. In der Bucht (Ebay) mal mit den Stichworten
YAMAHA XT1200Z SUPER TENERE A.B.S Pump 23P-85930-09 ABS Pumpe HYDRAULIKBLOCK
suchen. Die ABS-Pumpe wird dort gebraucht für 340,- € zum Sofortkauf angeboten.
Grüßle
Detlef
Solo Mofa, Zündapp KS50 SS + WC, Honda 550 F1, Yamaha XT 550, BMW R 100 RT, -20 Jahre nix-, Yamaha XJR 1300, Aprilia ETV 1000 CapoNord, Yamaha XT 1200 Z (DP01)
