nach unrundem Lauf im Standgas habe ich die Zündspulen überprüft und einen hohen Primärwiderstand gemessen (4,8 Ohm). Nach den ganzen Wassereinbrüchen (Drecksloch) haben die Spulen doch ein wenig gelitten. Durch den höheren Eingangswiderstand klappt´s wohl nicht mehr zu einem vernünftigen Zündfunkenbild. Außerdem haben die Spulen nach 130.000 km wohl auch Ihre Lebensdauer erreicht.
Die Original Zündspulen waren bei einem Einzelpreis von ca. 200 Euro ziemlich happig, so dass ich die Tourmax IGN-218P zu einem Preis von 80 Euro/Stück bestellt habe. Heute kam die Lieferung an und was stand auf den Spulen? Die Originalbezeichnung ! Es sind exakt die gleichen Spulen gekommen, die auch von Yamaha eingebaut wurden (Mitsubishi F6T56772).
Grüße,
Rainer
Tourmax IGN-218P vs. Original Zündspulen
- rainer gustav
- Km-Stand: 170000
Re: Tourmax IGN-218P vs. Original Zündspulen
Vielen Dank für diesen Hinweis, Rainer Steht das so schon im Wiki?
Ohne jetzt hier seitenweise Diskussionen anstoßen zu wollen , gibt es demnach aber keine Lösung, die das Problem des (Kondens-)Wassereinbruchs verhindert, richtig? Dein Umbau zur Belüftung der Sacklöcher hilft eine Zeitlang, die Korrosion einzudämmen, kann aber den Austausch der Spulen&Zündkerzenstecker nicht verhindern. Das ist keine Kritik und ich entschuldige mich auch für meinen fehlplatzierten Kommentar damals, als Du Deine Lösung geschildert und bebildert hast
Frank
Frank
- doppelklick
- Km-Stand: 204160
- Modell der 2. XT1200Z: DP01
Ja, unter Baugleiche Ersatzteile
Top Service Vielen Dank! Hier bleib' ich
- Logu
- Km-Stand: 64100
PS habe ich zufällig gefunden.
https://de.aliexpress.com/item/Hohe-Qua ... 35118.html
Lothar
Lothar
