Hintere Felge gebrochen
- Km-Stand: 18000
Re: Hintere Felge gebrochen
Hier im thread sind auch kaputte schwarze Felgen zu sehen
- laichy
- Km-Stand: 53000
nicht hell
- Christoph
- Km-Stand: 60500
Also meine wilde Spekulation wäre so, dass die Felge anfangs in silber und schwarz verbaut wurde. Dann hat Yamaha vielleicht gemerkt, dass es da Probleme gibt, woraufhin ab 2012 am Herstellungsverfahren oder an den Spezifikationen für den Zulieferer DID etwas geändert wurde - im gleichen Zug hat man die silberne Version eingespart. Von einem Riss bei einer XT12 im Modelljahr 2012 oder später habe ich meines Wissens noch nichts gehört.
@laichy: ja einige, siehe Kilometerstatistik
update 25.05.2018:
DP01: 2010-2013
DP04: 2014-2016
DP07: 2017-
Nr.) Mitglied / Modell / BJ (EZ) / Bruch bei km / Bemerkung
1.) Umsteiger .....
2.) Äufa .....
3.) Spartacus / DP01 / 2010 / 52.000 km /
4.) BigBiker13 / DP01 / 2010 / / Lösung: Behr- Felge mit Einzelgutachten
5.) Rubbergum / DP01 / 2011 / 45.000 km / Lösung: OEM-Felgenring und Speichen neu
6.) Fun-biker / / 2012 / 34.000 km /
7.) XT1200Z / / / 99.000 km
8.) Wim / DP01 / BJ 2011 / 46.700 km / Lösung: Behr- Felge mit Einzelgutachten
9.) Tornanti .....
10.) Friesentiger .....
11.) tdmf40 / DP01 / 2011 / 36.600 km /
12.) latz123 / DP01 / 2010 / 43.000 km /
13.) Ecki .....
14.) Olaf / DP01 / 2011 / 71.000 km /
15.) QTR / DP01 / / 90.000 km /
16.) Perry1200 .....
17.) FatmaN .....
18.) doppelklick / DP01 / 2012 / 111.800 km /
19.) unswitchable / DP01 / EZ 2012 / 61.000 km
- Erstzulassung: 2019
- Km-Stand: 50100
Habe ich angesichts des wieder aufgelebten Threads auch gemachtFranz hat geschrieben: Do 24. Mai 2018, 17:35 Ich müsste mal meine Felge putzen und schauen, ob da auch Risse sind.
ausgeführt > wenn der Zucker und Bärenmarke gleichmäßig verteilt muß er ja auch für gleichmäßigen Speichensound taugen, oder
nicht
Richtig. Ich wüßte auch keinen Drehmomentwert, den Du anwenden könntest. Die genannten 6 Nm mögen bei Neumontage angewendet werden, aber an einem länger gelaufenen Rad reichen die nicht mal, um den Nippel loszubrechen, geschweige denn zusätzlich die Reibung im Gewinde zu überwinden oder gar die Schraubenkraft zu erhöhen.Franz hat geschrieben: Do 24. Mai 2018, 17:35Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass die Speichen meinernie mit einem Drehmomentschlüssel angezogen wurden. Die letzten 100.000km hat sich kein Mensch mehr mit den Speichen beschäftigt (Never touch a running system).
- Traveler
- Km-Stand: 128808
Entgegen den Angaben in meinem Profil durfte ich bereits über 93 tkm mit derlaichy hat geschrieben: Fr 25. Mai 2018, 21:25 gibt es eigentlich jemand mit >80.000 km und noch heiler Felge?
Lockere Speichen oder Felgenbruch habe ich noch nicht feststellen müssen bzw. können.
Kann natürlich auch an dem Dreck auf Felge und Speiche liegen, welcher den klaren Durchblick verhindert.
Guido, der schließlich ein Fahr- und kein Putzzeug bewegt
volkerr
Der Ansatz von Christoph sollte vielleicht in die Tabelle mit eingearbeitet werden !
Forumsname/Typ/Zulassung/Felgenfarbe/Kilometerstand/Lösungsweg
Es sieht ja so aus als wären, bisher, nur DP01 betroffen !.
Vielleicht wäre die Fahrgestellnummer noch ein aussagefähiges Kriterium ?!?
Forumsname/Typ/Zulassung/Fahrgestellnummer/Felgenfarbe/Kilometerstand/Lösungsweg
- Km-Stand: 18000
Das könnte natürlich seinChristoph hat geschrieben: Fr 25. Mai 2018, 22:00 Also meine wilde Spekulation wäre so, dass die Felge anfangs in silber und schwarz verbaut wurde. Dann hat Yamaha vielleicht gemerkt, dass es da Probleme gibt, woraufhin ab 2012 am Herstellungsverfahren oder an den Spezifikationen für den Zulieferer DID etwas geändert wurde - .......
Da würde mich spontan einfallen, den Steg entweder dicker oder höher zu machen. Auf jeden Fall müßte mehr Material um die Speichenbohrung sein um das Ausreißen zu verhindern.
@doppelklick - Thomas, du bekommst doch jetzt neue Felgen - kannst Du vielleicht mal im direkten Vergleich ausmessen, wie dick der Steg ist und wie nahe die Bohrungen an der Kante liegen und das vergleichen zu den alten Felgen?
- Irrlander
- Km-Stand: 100001
Es könnte auch nur etwas am Vorgang des Einspeichen verändert worden sein (Automat in Japan?).Christoph hat geschrieben: Fr 25. Mai 2018, 22:00 Also meine wilde Spekulation wäre so, dass die Felge anfangs in silber und schwarz verbaut wurde. Dann hat Yamaha vielleicht gemerkt, dass es da Probleme gibt, woraufhin ab 2012 am Herstellungsverfahren oder an den Spezifikationen für den Zulieferer DID etwas geändert wurde - .......
1. dann wäre die Teilenummer unverändert.
2. einige wurde ja neu eingespeicht. Bei einigen, wie mir, hat Yamaha großzügig die gammelnden Speichen getauscht. Vielleicht war Yamaha auch deshalb kulant, weil die von (Ein)Speichen Problem wussten/ahnten.
Daher stellt sich die Frage:
Hat jemand Felgenbruch bei dem zuvor neu eingespeicht wurde?
- rubbergum
- Km-Stand: 50000
Bezüglich des Einspeichvorganges (und ich gehe auch davon aus, dass dieser von einem Automaten durchgeführt wird) könnte sich natürlich etwas geändert haben. Die Teile-Nummer der Felge im Yamaha-Ersatzteilkatalog ist jedenfalls über alle Jahre die selbe: 94440-17003Irrlander hat geschrieben: Sa 26. Mai 2018, 08:43 Es könnte auch nur etwas am Vorgang des Einspeichen verändert worden sein (Automat in Japan?).
Außer im Modelljahr 2015 gab es eine kleine Änderung: 94440-17006
LG, Rubbergum
- Km-Stand: 50100
Das ist sehr leicht möglich, denn der Konstrukteur beschäftigt sich sehr viel Zeit mit Änderungen und Änderungen der Änderungen. Nichts bleibt wie es ist. Darüber gibt es viele humorvoll sein sollende Verserubbergum hat geschrieben: Sa 26. Mai 2018, 11:23 Bezüglich des Einspeichvorganges (und ich gehe auch davon aus, dass dieser von einem Automaten durchgeführt wird) könnte sich natürlich etwas geändert haben
Das heißt nicht zwingend, daß an dem Teil nichts geändert wurderubbergum hat geschrieben: Sa 26. Mai 2018, 11:23Die Teile-Nummer der Felge im Yamaha-Ersatzteilkatalog ist jedenfalls über alle Jahre die selbe: 94440-17003
Da kann man z.B. etwas ausprobiert haben. Dazu muß das abgewandelte Teil einen abweichenden "Namen" bekommen, damit die Logistik das erfassen, beschaffen und den Fahrgestell-Nummern zuordnen kann kann.rubbergum hat geschrieben: Sa 26. Mai 2018, 11:23Außer im Modelljahr 2015 gab es eine kleine Änderung: 94440-17006
