Mir ist an der Navihalterung ein Stift von der Stromversorgung
abgebrochen.
Meine Frage hierzu:
Ist das bei euch auch schon einmal passiert?
Kann man das reparieren, oder muss ich die
Halterung komplett erneuern?
Ich habe in der Suche nichts derartiges gefunden.
Gruß aus Erding
Werner
Zumo 390 Halterung
- Gasol
- Km-Stand: 70000
Re: Zumo 390 Halterung
Hallo Werner,
Du brauchst wahrscheinlich ein neues Batteriekabel.
https://www.louis.de/artikel/12v-ersatz ... m/10001642
Ich glaube nicht, das es reparabel ist.
Gruß Gasol
Gruß Gasol
- YamaFriedel
- Km-Stand: 40000
Hallo Werner.
Ich habe mein Zumo 390 seit ca. 3 Jahren und noch ist nichts passiert.
Wenn das die Kontakte sind wie auf dem Bild, hast du meiner Meinung nach nur 2 Möglichkeiten.
1. irgenwie reparieren
2. ein komplettes neues Kabel für die Stromversorgung kaufen (siehe Bild).
Gruß Friedel
Gruß Friedel
Hallo Gasol, hallo Friedel,
genau das habe ich vermutet, ich brauche ein komplett neues Kabel,
obwohl nur ein Stift (Kontakte für Stromversorgung im Bild von Friedel)
abgebrochen ist.
Schön wäre es, wenn es so einen Stecker alleine gäbe.
Trotzdem vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß aus Erding
Werner
abgebrochen ist.
Gruß aus Erding
Werner
- Hisney
- Km-Stand: 100960
Hallo Werner,
das ist mir vor zwei Jahren auch passiert. Der Grund war ein zu sorgloses Einsetzen bzw. Entnehmen des ZUMO. Als Notlösung habe ich einen Tropfen Lötzinn auf den Kontakt am ZUMO gegeben. Hielt noch etliche 1000 km. Letztendlich musste aber ein neues Kabel her. Seitdem achte ich sorgfältig darauf, daß ich das Navi erst unten einsetze und dann oben einrasten lasse.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
XT 500 - CB 900 F - SR 500 - CB 750 F - SR 500 - MZ ETZ 250 - GS 75 X - SLR 650 - GSF 1200S - XT1200ZE + Royal Enfield Himalayan + Triumph Scrambler 1200 XC
Hallo Matthias,
Danke für den Tipp, werde ich in Zukunft auch peinlich drauf achten.
Ist scheinbar so in der heutigen Zeit, wenn eine Kleinigkeit defekt ist,
wird "groß" ausgetauscht.
Gruß und noch schöne Restpfingsten aus Erding
Werner, der morgen Tante Louise besucht
