Gestern gezeltet und ein echtes Problem gefunden.
Der Luftstopfen meiner Luma ist zu groß für klassisches Aufpusten.
Hab einen kleinen Campingaufpuster.
Den angeschlossen und schwups war die 3Ampere Sicherung durch.
Die Luftpumpe ist heile. Habs dann über eine Autozigarettendose gemacht.
Zuhause es nochmal mit laufendem Motor versucht - wieder Sicherung platt.
Gibts 5Ampere Sicherungen in klein?
Oder hat schon jemand die 7,5er verbaut?
Mag das eigentlich nicht tun, aber eine Steckdose die nix bringt ist doof.
Was tun?
Grüße, Axel
Steckdose - geht mehr als 3 Ampere?
Re: Steckdose - geht mehr als 3 Ampere?
Axel, die gibt's in 5A, und 7,5A auch 10A so wie du sie brauchst. Höher würde ich allerdings nicht gehen.
Findest du bei Ebay, unbedingt auf die Versandkosten achten. Nach Mini suchen.
Hier ist es gut erklärt: https://elektrohelden.hagemeyershop.com ... icherungen
Oder du fährst zu ATU und Konsorten, die haben sie auch, Muster mitnehmen für die Grösse
llosch
Danke!
Wie ist es mit dem möglichen Risiko?
Axel ich sitzt nicht im Kabel habe es aber schon bei dem ein oder anderen "missbraucht" um fürs Navi Zündungsplus zu bekommen. Wenn ich's richtig im Kopf hab war's 1 Quadrat und somit kann da bis 10A nix passieren. Der Draht kann bis 13,5A vertragen ohne Schaden zu bekommen. Zumal du mit Sicherheit keine 10A dauerhaft darüber beziehst.
Onlinemeine dicke
- Km-Stand: 205000
Ich habe mir eine Fremdstartsteckdose mit 6mm2 Kabels eingebaut.
Diese ist direkt am Akku angeschlossen, damit schafft sie den Startstrom und noch viel einfacher den Strom meines Kleinkompressors (30A).
HiFaKo 19TG,25,26 gebucht
llosch
Hab jetzt eine 7,5 eingesetzt und akles ist gut
Die Idee von Rainer hatte ich auch schon - aber jetzt ists gut.
Danke nochmals
Danke nochmals
