Ölverbrauch
Wie viel Öl verbraucht Deine XT1200Z auf 10.000 km?
absolut 0 (wirklich?)
53
29%
0,1-0,3l
85
46%
0,3-0,5l
22
12%
0,5-0,7l
7
4%
0,7-1,0l
11
6%
1,0-2,0l (BMW-Verhältnisse)
1
1%
noch mehr ?!
5
3%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 184
haisaida
Re: Ölverbrauch
Beitrag von haisaida »
Ich könnte nicht mal sagen, was unsere :xt12: für einen Ölverbraucht hat.
Wir lassen immer beim KD das Öl wechseln und zwischendurch nur immer ein Blick ins Schauglas und alles passt :)
Bisher noch nichts nachgefüllt worden von uns...
Uhu
Re: Ölverbrauch
Beitrag von Uhu »
Kann man Voll-mit Teilsythetischem Öl mischen, ohne etwas zu befürchten?
Es ist zwar bei meiner :xt12: kein Ölverbrauch feststellbar aber wenn man Autobahn fährt oder etwas rasanter als sonst könnte man Öl verbrauchen.
Ich frag nur, weil ich zum Treffen einen Liter Öl mitnehmen werde.
Danke im Voraus.
varabike
Erstzulassung: 2021
Km-Stand: 33000
Re: Ölverbrauch
Beitrag von varabike »
Grundsätzlich kann man Voll- und Teilsynthetisches Öl mischen.
Aber dadurch gehen ggfs. die Vorteile des Vollsynthetischen Öl verloren. Wenn man normalerweise Teisynthetisch fährt, kann man also Vollsynthetisch nachfüllen. Das Ölgemisch hat dann die Eigenschaften von Teilsynthetischem Öl.
Wenn man normalerweise Vollsynthisch fährt und Teilsyntetisch nachfüllt hat das Ölgemisch danach die Eigenschaften in Richtung Teilsynthetischem Öl.
Wichtig ist aber in jedem Fall, dass die vorgeschriebenen Normen und zusätzlich die Viscosität eingehalten werden.
Uhu
Re: Ölverbrauch
Beitrag von Uhu »
Danke, bei meiner XT gibt es jeweils 10W40 von Castrol
Re: Ölverbrauch
Die ersten 120.000km bin ich mineralisches Öl gefahren und hatte Null Ölverbrauch.
Bei der 120.000er-Inspektion hat die Werkstatt teilsynthetisches Öl eingefüllt. Und jetzt hat meine :xt12: nach 17.500km das Ölwarnlämpchen leuchten lassen :denker: und ich musste doch tatsächlich 0,2L Öl nachfüllen.
Beim nächsten Ölwechsel bei 160.000km kommt dann wieder mineralisches Öl rein.
Norton
Re: Ölverbrauch
Beitrag von Norton »
Wow! Da ist ja meine mit 38000km gekaufte DP01 so gut wie jungfräulich :o . Jedenfalls gut zu wissen. Danke Franz. Selbst
fahre ich 'schon immer' Teilsynthese und bin bisher sehr zufrieden. Wünsch Dir noch viele problemfreie km.
LG Michael
juergen007
Re: Ölverbrauch
Beitrag von juergen007 »
Uhu hat geschrieben: Mi 25. Apr 2018, 17:16 Kann man Voll-mit Teilsythetischem Öl mischen, ohne etwas zu befürchten?
Danke im Voraus.
Egal welches Öl drin ist oder "gemischt" bei flotter AB Fahrt braucht die :xt12: Öl. Und zwar deutlich mehr als im "normalen" Fahrbetrieb.
Bei mir war im "Tourenbetrieb" kein messbarer Verbrauch. Als ich sie dann nach Strasbourg ( von NRW ) und zurück ( vorwiegend AB ) gescheucht habe, wurde ein knapper 1/2 Liter nachzufüllen.
Da verhält sie sich genau wie die Luft/Ölpropeller
ila
Re: Ölverbrauch
Beitrag von ila »
juergen007 hat geschrieben: Fr 27. Apr 2018, 15:05 Egal welches Öl drin ist oder "gemischt" bei flotter AB Fahrt braucht die :xt12: Öl. Und zwar deutlich mehr als im "normalen" Fahrbetrieb.
Hallo Jürgen,
sorry, wenn ich da mal so reingrätsche. Aber woher willst Du das so genau wissen?
Deine Erfahrungen mit der XT sind ein paar tausend KM und das auch schon einige Monde her. Wieviel KM hast Du denn mit unterschiedlichen Ölsorten gefahren? Wie sind denn die genauen Erfahrungen dazu?
Diejenigen, die hier Erfahrungen durch Praxis gemacht haben, wissen einhellig, dass je "synthetischer" die Plörre ist, desto grösser ist meistens der Ölverbrauch. Und meine Erfahrung ist, je grösser die Laufleistung, desto geringer der Ölverbrauch mit der Yamaha-Standardplörre. Wobei bei mir noch ein Nebenstromfilter mitläuft, der das Ganze etwas "verfälschen" könnte.
Ich bin beispielsweise beim letzten HIFAKO ca. 3000 KM gefahren. Die An/Abfahrt war recht flott mit meistens 160-180 Km/h bei teilweise immenser Hitze auf der AB und auch das Hifako selbst war etwas flotter. Zumindest lt. Schauglas war es "unauffällig".
Ich bin auch ein paar Jahre Propeller mit Luft-Ölkühlung gefahren (1100-er Motor). Da hatte ich gerade bei Hitze IMMER Ölverbrauch - und wenn ich sie mal richtig rangenommen habe, gerne auf jeder Tour bis zu 0,5 Liter nachgefüllt habe. Zu der XT kein Vergleich. Selbst die BMW-Werkstatt hat da schon gesagt: "wenn möglich mineralisch fahren, da ist der Ölverbrauch am geringsten".
Wenn Franz hier von Erfahrung schreibt, dann ist davon auszugehen, dass er das wirklich "genau" weiss und schreibt keine theoretischen Abhandlungen von "hätte, könnte, sollte". Franz hat das gemessen und dokumentiert, punkt.
Gruss Ingo
Umsteiger
Km-Stand: 67000
Re: Ölverbrauch
Beitrag von Umsteiger »
@ Herr Asterix
Wie können Sie einen Beitrag von 007 anzweifeln, das geht ja gar nicht. ;)
Meine XT war 5-mal in den Dolos, davon 4-mal auf eigenen Rädern.
Da ich mir für An und Abreise immer Zeit lasse, (die 820 Km in unter 7 Stunden AB)
musste die XT auch schon mal richtig ran. Was soll ich sagen, das Luder hat kein Öl verbraucht.
Motul 5100 10W40 (eine persönliche Glaubensfrage)
ila
Re: Ölverbrauch
Beitrag von ila »
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :daumen: :daumen: :daumen:
Zurück zu „Motor & Getriebe“
