Hi Jungs,
Nur mal so eine Frage an die Techniker: Hat die Tenere einen Diagnosestecker?
Und wenn ja, wo könnte der versteckt sein?
Pitterl
Diagnosestecker
DiddiX
Re: Diagnosestecker
Nur führ das ABS,
den findest du im Staufach unter der Sitzbank.
Re: Diagnosestecker
Ohne es besser zu wissen, ich kann es mir nicht so recht vorstellen.
Heutzutage haben doch fast alle modernen Fahrzeuge eine Möglichkeit zum Auslesen von Motordaten und anderen wichtigen Parametern.
Zerfi
Re: Diagnosestecker
Also mein Freundlicher hat mal den Fehlerspeicher mittels Laptop ausgelesen, als ich
einmalig das bekannte Startproblem hatte. Hab aber leider nicht gesehen wo er das Laptop
angeschlossen hat. Also denke ich, es gibt einen Diagnosestecker.
Gruß Zerfi
Gruß Zerfi
- rubbergum
- Km-Stand: 50000
Re: Diagnosestecker
mir ist auch nur der diagnosestecker für das ABS unter der sitzbank bekannt. ein stecker für OBD ist auch im WHB nicht beschrieben.
lg, rubbergum
lg, rubbergum
- rainer gustav
- Km-Stand: 175000
Re: Diagnosestecker
die Diagnosefehler werden doch im Tacho angezeigt ?!
Grüße,
Rainer
Grüße,
Rainer
xt-wolle
Re: Diagnosestecker
Hallo Reiner,
im Tacho wird nur ein Fehler im System angezeigt. Deswegen braucht man ein geeignetes Diagnosegerät um den genauen Fehler auszulesen. Ich suche auch noch ein geeignetes Diagnosegerät.
Gruß Wolle
Gruß Wolle
hdidi
Re: Diagnosestecker
Über den Tacho kannst Du sehr wohl den genauen Fehler ermitteln, ist nur umständlicher als mit einem LapTop.
Steht im Werkstatthandbuch sogar sehr detailliert beschrieben.
- rubbergum
- Km-Stand: 50000
Re: Diagnosestecker
Hallo Didi!hdidi hat geschrieben:Über den Tacho kannst Du sehr wohl den genauen Fehler ermitteln, ist nur umständlicher als mit einem LapTop.
Lange nichts mehr von dir gehört (gelesen). Dass der Tacho den genauen Fehler anzeigt, ist korrekt. Nur wo schließt der
Andy1965
Re: Diagnosestecker
Moin moin,
so weit mir bekannt, verfügt das Motorrad über ein CAN-Bus System.........! Der Diagnosestecker unter der Sitzbank ist für das gesamte System. Mit dem richtigen Gerät kann man alle Motor- und sicherheitsrelevanten (ABS und ASR) Daten abrufen und auch die entsprechenden Fehler auslesen und lokalisieren und auch wieder löschen................!
