Guten Morgen,
Weiß jemand die Schraubengröße der im Bild markierten Schrauben?
Das sind die in den Klemmböcken vom Lenker.
Danke vorab
Schraubengröße
- Sonic24
- Km-Stand: 130000
Schraubengröße
Gruß Nico
Nordmann
- Km-Stand: 71000
Re: Schraubengröße
Moin
Die Schrauben sind M8 .
Weiß allerdings nicht wie lang . Ich habe kürzlich diese Schrauben rausgedreht weil ich eine Lenkererhöhung für meine
von SW Motech mit neuen längeren Schrauben eingebaut habe . Ich habe die originalen Schrauben zuhause liegen und kann die heute Nachmittag oder abend dann auch mal in der Länge messen und Dir mitteilen .
Arnd
Arnd
- Floh
- Km-Stand: 65766
Re: Schraubengröße
Ich habe die original Schrauben an meiner DP01 gegen Innensechskant ausgetauscht und gerade mal nach der Länge geschaut. Sind 35mm lang und wie schon geschrieben M8. Bin mir aber nicht sicher ob es Unterschiede zur DP04 gibt.
Gruß Floh
Gruß Floh
Gruß Norbert
Gruß Norbert
Franki
Re: Schraubengröße
die Lenkeraufnahme von DP04 und DP07 ist komplett anders als die der DP01. Es kann natürlich sein, dass in beiden M8 verbaut sind, aber die grundlegende Konstruktion ist anders. Gibt der Yamaha Ersatzteilkatalog das nicht her?
Schönes Wochenende!
Frank
Schönes Wochenende!
Frank
- Sonic24
- Km-Stand: 130000
Re: Schraubengröße
Leider nein.
Da steht nur Schrauben und wenn ich die in den Warenkorb werfe steht auch nur Schraube 4 x
Gruß Nico
Harrz
Re: Schraubengröße
Moin, Da ich auch eine Lenkererhöhung habe, liegen die originalen Schrauben in der Garage und ich habe gemessen. Die Schrauben der DP04 sind M8x30 Innensechskant 10.9
- Erstzulassung: 2019
- Km-Stand: 50100
Re: Schraubengröße
Ich frage jetzt nicht, warum Du das machst, ich würd's eh nicht verstehenFloh hat geschrieben: Fr 13. Apr 2018, 09:51 Ich habe die original Schrauben an meiner DP01 gegen Innensechskant ausgetauscht
Welche Schrauben sind M8, die Inbus ? Ich frage, weil
Da würde mich brennend interessieren wie hoch das Anzugsmoment für die Sechskantschrauben mit Bund der DP01 - siehe Foto - sein sollte und wie hoch das für die Inbus-Schrauben der DP04 - siehe ET-Blatt, das Sonic24 heute früh bei Eröffnung einfügte. Auf diesem Blatt vermisse ich Unterlegscheiben unter den Schrauben Nr.15. Gewöhnliche Inbusschrauben ohne vergütete Scheiben auf Aluminium
Onlinedoppelklick
- Km-Stand: 215430
- Modell der 2. XT1200Z: DP01
Re: Schraubengröße
Hallo Yeti,Yeti hat geschrieben: Fr 13. Apr 2018, 16:38
Da würde mich brennend interessieren wie hoch das Anzugsmoment für die Sechskantschrauben mit Bund der DP01 - siehe Foto - sein sollte und wie hoch das für die Inbus-Schrauben der DP04 - siehe ET-Blatt, das Sonic24 heute früh bei Eröffnung einfügte. Auf diesem Blatt vermisse ich Unterlegscheiben unter den Schrauben Nr.15. Gewöhnliche Inbusschrauben ohne vergütete Scheiben auf Aluminium.
die Schrauben der DP01 werden mit 28 Nm angezogen. (Werkstatthandbuch Seite 4-79)
- Km-Stand: 50100
Re: Schraubengröße
Danke. Und das paßt für diese Bundschraube exakt für 10.9doppelklick hat geschrieben: Fr 13. Apr 2018, 17:02 Die Schrauben der DP01 werden mit 28 Nm angezogen. (Werkstatthandbuch Seite 4-79)
Jetzt wäre zum Vergleich der Wert für die Schraube der DP04 interessant, die nach dem ET-Blatt von Sonic24 eine Innensechskantschraube ist, also mit kleinerem Kopf-Ø. Das müßten etwa 26 Nm sein. Ich frage mich allerdings, wie das Alumium des Deckels die Pressung unter dem Schraubenkopf ertragen soll.
Zuletzt geändert von Yeti am Fr 13. Apr 2018, 20:31, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Schraubengröße
Schraube der oberen Lenkerhalterung
M8 4 St. 28 Nm (2.8 m·kgf, 20 ft·lbf)
DP04
DP04
