Vielen Dank für Eure Antworten
Starthilfe
Schillo
Starthilfe
Hallo ich wollte heute mal nett sein und ner netten Dame Starthilfe geben. Habe aber leider keine Stelle gefunden wo ich Plus abgreifen kann. Muss ich dafür echt den Seitendeckel demontieren?
ThinFr
Re: Starthilfe
deshalb habe ich das angebaut:
https://www.xt1200z-forum.de/viewtopic.php?f=9&t=7201
Gruß Bill
Gruß Bill
- meine dicke
- Km-Stand: 207000
Re: Starthilfe
Du kannst Minus am Vorderrad und Plus am Hinterrad abgreifen, das wird zum Überbrücken ausreichen
Nee, Spaß beiseite.
Um die hohen Ströme, die beim Fremdstarten fließen, zu verkraften ist es mehr als sinnvoll direkt an die jeweiligen Akkus zu gehen.
Oder man hat spezielle Fremdstartsteckdosen verbaut, die fürs Fremdstarten vorgesehen sind, also keine Ladesteckdosen.
Solch eine hat Bill (ThinFr) unten näher beschrieben.
Aber auch da sollst Du nicht länger als ca. 8 sec Fremdstarthilfe leisten, da die Leitungsquerschnitte auch "nur" 6 mm2 haben und der Anschluß an die Steckdose mit Kableschuhen gelöst ist. Ebenso ist das Überbrückungskabel gebaut.
Ordentliche Frendstartsteckdosen für z.B. LKW haben 35 mm2 Querschnitt und dort sind dann auch Ströme bis 400 A machbar, leider sind die Kabel und die Steckdosen dann aber so groß und wuchtig, dass diese nicht an ein Moped passen und zudem wären diese überdimensioniert.
Also mach Dich mal vertraut mit der Lösungsmöglichkeit von Bill oder gehe mit dem Überbrückungskabel direkt an Deinen Akku.
Nee, Spaß beiseite.
HiFaKo 19,25,26 gebucht
CBF(10.000);Vara(100.000);ST(ab 11/16>=178.000)
Schillo
Re: Starthilfe
Okay vielen Dank hatte gedacht das ich einfach nur den Punkt zur Stromabnahme nicht gefunden habe. Aber wenn es keinen gibt ist das natürlich auch schwierig. Vielen Dank für Eure Hilfe und ein schönes Osterfest!
Re: Starthilfe
Rainer hat ja schon passend geantwortet allerings so schlimm ist das ganze nicht.
Folgendes Teil unter die Sitzbank verlegt und schon hast du dort Plus. Minus an einer gut zugänglichen Stelle am Rahmen beziehungsweise an einer Schraube.
ThinFr
Re: Starthilfe
Hallo Helmut, wenn Du uns noch verrätst, wie das Teil heißt und von was das ist, dann könnte man sich mal im WWW schlauer machen.Helmut hat geschrieben: Sa 31. Mär 2018, 09:52 Rainer hat ja schon passend geantwortet allerings so schlimm ist das ganze nicht.
Folgendes TeilmV06RKC-fqTuYQ8EouhSFtQ.jpg unter die Sitzbank verlegt und schon hast du dort Plus. Minus an einer gut zugänglichen Stelle am Rahmen beziehungsweise an einer Schraube.
Ich bin bei meiner Suche nach solch einer Steckdose gescheitert bzw. hab Nato, THW, Boote usw. Steckdosenkram durch. Wie schon von Rainer geschrieben überdimensional zu groß (ab 40mm Durchmesser) für unsere Dicke. Wenns hochkommt benötigt man es vieleicht einmal im Jahr. Als ich noch keine Steckdose hatte, hätte ich 2x helfen können. Bis ich aber das Seitenteil ab hatte, war schon ein Auto gefunden. Seitdem ich die Steckdose dran habe, ist mir noch keiner über den Weg gelaufen, dem ich helfen hätte können..
Gruß Bill
Re: Starthilfe
ThinFr
Re: Starthilfe
Hallo Helmut, danke! Auf die Idee muß man erst mal kommen, das Teil Fremdstartkontakt zu nennen...Helmut hat geschrieben: Sa 31. Mär 2018, 13:29 Bill, Fremdstart Kontakt
https://www.google.de/search?q=fremdsta ... 92&bih=280
Die Idee ist aber nicht verkehrt, weil Masse gibts ja fast überall.
Gruß Bill
