Hallo Gemeinde,
ich möchte den originalen Fußschalthebel gegen einen Zubehörfußschalthebel (klappbar) tauschen.
Gibt es etwas Besonderes zu beachten bei diesem Wechsel des Fußschalthebels?
- meine dicke
- Km-Stand: 173000
HiFaKo 2019 Tagesgast
Km ab 2010: CBF600 10.000; Varadero 100.000; ST ab 11/16 >= 144.000
Re: Wechsel des Fußschalthebels
Nö. Alten Hebel runter, neuen Hebel drauf (und fett schmieren). Position einstellen.
- Km-Stand: 9999
Hallo
vor dem abschrauben die Höhe,also Unterkante Schalthebel bis Boden messen ,dann brauchst Du nicht lange wegen der richtigen Position testen.
Gutes Fett am Drehpunkt verwenden und fertig ist der Umbau.
das stimmt: die Kugelköpfe des Schaltgestänges unbedingt auch zwischendurch mal ölen, wie schon mehrfach hier beschrieben...
- meine dicke
- Km-Stand: 173000
Danke für eure Hilfe.
Inzwischen ist er dran, der neue Fußschalthebel, erste wenige Meter sind gefahren und ich habe das Gefühl, dass sich meine
sogar besser schaltet.
Dies wird aber nur die eigene Beruhigung aufgrund des ausgegebenen Geldes sein
Wie immer
![XT1200Z :xt12:](./images/smilies/xt12.gif)
![Heiligenschein :engel:](./images/smilies/engel.gif)
Wie immer
- Km-Stand: 25340
- Km-Stand: 88888
Hallo Rainer, hallo Jaufenspass,
welchen Hebel möchtest Du denn beschaffen bzw.
@ Jaufenspass: welchen hast Du denn da montiert? Das ist nicht der Evo von OTR, oder?!
Danke!
Bikergruß
Emil
Danke!
Bikergruß
Emil
- Km-Stand: 25340
Emil, das ist der von OTR
nur von mir etwas umgebaut.
lg
![Zwinkern ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
lg
- Km-Stand: 88888
Vielen Dank!!!
Emil
Emil
