Handschuhe bei Regen
das Ohr
Re: Handschuhe bei Regen
Notlösung, was etwas weiterhilft ist regelmäßig imprägnieren.
- Christoph
- Km-Stand: 60500
Das wundert mich auch ein bisschen. Meine günstigen Reusch-Handschuhe vom Polo haben auch meinen schlimmsten Regentag in Island überstanden - nur der eine Zeigefinger war etwas undicht (loser Innenhandschuh hatte sich verheddert, daraufhin habe ich wohl mal zu doll drin rumgestochert, um das wieder hinzukriegen). Auch meine jetzigen Alpinestars-Handschuhe (nix Besonderes, mittlere Preisklasse) sind dicht.ila hat geschrieben: Mo 12. Mär 2018, 08:57@Roberto: hmmm, komisch, meine waren bisher immer dicht......
Früher hatte ich Probleme, weil ich die Handschuhstulpen über den Jackenärmeln getragen hatte - dann läuft die Brühe an der Arm-Unterseite entlang in die Handschuhe. Seit ich bei Regen "Stulpe drunter" trage, ist eigentlich alles gut.
ila
Hallo Roberto,Leone blu hat geschrieben: Mo 12. Mär 2018, 09:04Hmm, bei den Air 'n Dry hast Du ja zwei Kammern, d.h., die (gelochte) Unterhand der "Sommerkammer" saugt sich immer voll. Das Material der Oberhand saugt sich auch etwas voll, aber erträglich.ila hat geschrieben: Mo 12. Mär 2018, 08:57...
Gruss Ingo
Ich habe mich arrangiert, weil das, was an Feuchtigkeit durchdringt bestenfalls unangenehm ist, nicht störend. Und wenn ich nach 'ner Pause mit nassen Pfoten in die Handschuhe schlüpfe, kann die Membran auch nix mehr machen.
Und ich muss zugeben, dass ich mich regelmäßig dabei ertappe, dass ich bei Regen (zu) oft falsch in die Stulpe einfahre. Dann läuft das Wasser vom Leder perfekt in die Stulpe vom Handschuh, auch da kann Held nix dazu. Dennoch, auch bei richtigem Sitz (Handschuh innen) dringt nach einiger Zeit etwas Wasser durch - s.o. ...
ich habe seit einigen Jahren (seitdem ich Held-Kombis trage) "kurze" Handschuhe und trage die Stulpe grundsätzlich unterm Ärmel... und wenn von oben nix reinläuft, ist alles von der Seite trocken - und ansonsten sind die bisher völlig dicht.....
Gruss Ingo
Caschi1967
Baumarkt - Säurehandschuhe. Es gehen auch die normalen Putzhandschuhe....aber die sind schnell hin
Gruss Carsten
Gruss Carsten
wraba
- Km-Stand: 37000
Ich habe seit 2 Monaten Rukka Virium und bin sehr zufrieden! Der Vorteil gegenüber Held ist , dass diese auch bei 30C gut funktionieren bzw meine Hände kommen nicht in Schwitzen.
Boris
Boris
dietmar
- Km-Stand: 40000
Ich fahre auch den Held Air n Dry, und der ist absolut wasserdicht.
Ich habe auch nicht feststellen können, dass er sich bei Regen merklich vollsaugt oder klamm wird.
In Extremfällen mag das so sein, aber bei "normalen Regen" ist das kein Thema.
Ist sicher kein Schnäppchen, aber das Geld absolut wert:
https://www.fc-moto.de/Held-Air-n-Dry-Tourenhandschuh
- varaheizer
- Erstzulassung: 2020
- Km-Stand: 28000
Ich habe den auch seit ca. 4 Jahren: Nie Probleme damit gehabt und bis heutedietmar hat geschrieben: Fr 15. Jun 2018, 11:11 Ich fahre auch den Held Air n Dry, und der ist absolut wasserdicht.
absolut wasserdicht - auch bei bzw. nach stundenlangem (starken) Regen.
Natürlich nur wenn die Hände in der wärmeren Kammer stecken und die (Regen)Jackenärmel
über den Handschuhstulpen getragen werden.
Kann ich nur empfehlen
Überziehhandschuhe hab ich anfangs auch probiert und gleich wieder entsorgt: unpraktisch und eingeschränkte Beweglichkeit
Suzuki GT 500; Kawasaki Z1; Kawasaki Z1000; Kawasaki GPZ 750UT; 25 Jahre Pause; Varadero 1000; Kawasaki ZX10r für die Rennstrecke; XTZ1200 ZE DP04; XTZ1200 ZE DP07...und nimmt es kein Ende
- Leone blu
- Km-Stand: 106601
Das einerseits, andererseits versperrt man sich damit diese äußerst praktische Wischerlippe am linken Zeigefinger...varaheizer hat geschrieben: Fr 15. Jun 2018, 17:15...
Überziehhandschuhe hab ich anfangs auch probiert und gleich wieder entsorgt: unpraktisch und eingeschränkte Beweglichkeit![]()
P.S. Bei genauem Nachdenken fahre ich jetzt im siebten Jahr mit dem Handschuh - wobei ich bei richtig heißen Temperaturen Sommerhandschuhe bevorzuge...
