Seite 1 von 6
LED-Blinker
Verfasst: Mo 2. Jan 2012, 14:36
von Thorsten
Hat schon mal jemand die Standard-Blinker gegen LED-Blinker getauscht?
Wenn ja: Welche, Original oder Zubehör?
Umbau durch Werkstatt: Welche Kosten?
Fragen über Fragen !!!
Frohes neues Jahr an alle.
Re: LED-Blinker
Verfasst: Mo 2. Jan 2012, 15:22
von tenerolli
Schau mal bei deinem Freundlichen vorbei, der hat in der Regel ein passendes Blinkrelais für LED orischinal von Yamaha.
Mich hatte das Ding etwa 17,00 Euronen gekostet und du brauchst dich nicht mit irgendwelchen Wiederständen rumärgern.
Relais einbauen, Blinker ersetzen, losfahren.
Wünsche dir viel Spaß beim Schrauben; neben meiner Dicken stecht in der Garage mittlerweile immer ein Kasten Becks
Lieben Gruß,
Olli
Re: LED-Blinker
Verfasst: Mo 2. Jan 2012, 15:49
von Pitterl
Hi Olli,
Das Becks aber immer hinterher. Sonst schraubst Du an der verkehrten Stellen.
Pitterl
Re: LED-Blinker
Verfasst: Mo 2. Jan 2012, 15:55
von tenerolli
Re: LED-Blinker
Verfasst: Mo 2. Jan 2012, 16:06
von sanse
Ich kann dazu nur sagen, Finger weg von LED BLinkern wie die bei Touratech (gibt es auch bei Louis Bestellnr.: 10033700).
In denen sammelt sich Wasser und sie werden blind, da Leuchtkraft lässt extrem nach. Wenn jemand hinter dir fährt und die Sonne ungünstig steht sieht man die Blinker überhaupt nicht mehr. Wenn man sich nun ausmalt, das man abbiegen möchte und hinter einem jemand unachtsam ist, fatal.
Mein Vadda baut sich jetzt nen Satz Original Yamaha LED Blinker an seine FZ1, die sehen optisch gut aus.
Nun muss man nur noch hoffen, dass sie eine ordentliche Leuchtkraft haben.
Zu den Widerständen oder dem Relais. Die Widerstände haben die Anschlüsse der Blinker, wenn man also Platz hat kann man die Widerstände da zwischen flanschen und fertig. (günstiger als das Relais)
Ansonsten ein lastunabhängiges Relais nehmen und austauschen.
Hatte an der FZ6 LED Brlinker, bei der ST werd ich nur die Blinkergläser gegen die geönten tauschen.
Gruß René
Re: LED-Blinker
Verfasst: Mo 2. Jan 2012, 16:46
von Pitterl
Hi Tenerolli,
Na denn mal Prost.
Die Blinkergläser habe ich auch getauscht. Hinten die weißen und vorn die getönten.
Sieht einfach supi aus. Da brauche ich kein LED.
Pitterl
Re: LED-Blinker
Verfasst: Mo 2. Jan 2012, 17:13
von XTZ-Bastard
Moin Männers!
Also ich hab die originalen LED-Blinker von Yamaha dran. Werden mit Widerständen geliefert. Dran und fertig. Dicht sind die auch. Und nicht hässlich
Re: LED-Blinker
Verfasst: Mo 2. Jan 2012, 17:25
von Alpen-Troll
Hallo Thorsten,
auch von mir ein gutes Neues.
Also ich hab auch die Originalen LED Blinker an meiner Dicken.
Die hinteren wurden allerdings wegen Undichtdichkeit schon 2 mal gewechselt.
Die jetztigen sind allerdings dicht.
Ich wollte damals auch die Widerstände einbauen, aber auf anraten meiner Werkstatt
hab ich einfach ein anderes Relais eingebaut und fertig.
Argument war, dass es mit der Warnblinkanlage und den Widerständen zu Problemen
kommen "kann".
Re: LED-Blinker
Verfasst: Mo 2. Jan 2012, 17:50
von sanse
Bei richtig dimensionierten Widerständen ist das aber nicht der Fall und die Warnblinklichtfunktion bleibt somit unberührt.
Wie gesagt, wenn man die originalen Blinker nimmt, wo die Widerstände beigelegt sind, brauch man eigtl das Geld für ein Relais nicht ausgeben.
Ich finde die Blinker optisch auch sehr ansprechend Dirk, im Vergleich zu manch anderen Modellen.
Aber bin im Moment zu knauserig das Geld dafür auszugeben.
Leuchten dir ordentlich?
Re: LED-Blinker
Verfasst: Mo 2. Jan 2012, 17:58
von Alpen-Troll
Hallo Sanse,
ja die leuchten ordentlich.
Mir war es die 17€ für das Relais wert.
Kein zusätzliches rumgebastel, keine Probleme.
