viewtopic.php?f=50&t=616&p=6767#p6767" onclick="window.open(this.href);return false;
Auch der Thread aus dem Nachbarforum war daran nicht ganz unschuldig:
http://www.tenere.de/forum/index.php?topic=2863.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich wollte nun nicht unbedingt den perfekten Schutz, damit alles schön sauber bleibt, vor allem das Federbein, sondern ich möchte bei starkem Regen nur nicht diese Wasserfontänen auf die Innseite meiner Oberschenkel.
Man kann dort auch was lesen vom nassen Pampersgefühl nach einigen hundert KM im Regen.
Darum ging es mir und da ich ein Carbon-Fan bin, sollten diese Platten natürlich auch aus Echtcarbon sein.
Also hab ich mir erstmal Papp-Schablonen gemacht und die eingepasst!
Dann mit dem Dremel und kleienr Trennscheibe anhand der Schablone ausgeschnitten und vorsichtig eingepasst.
Das gleiche mit der Platte für die rechte Seite. Wichtig war mir dabei, das auf beiden Seiten die Carbonstruktur von unten vorne nach oben hinten verläuft. Warum, weiß ich auch nicht. Gefällt mir einfach so am besten.
So, dann alles wieder raus, denn so kann ich es fest kleben. Ich nehme für sowas immer klares Silicon, weil man das rückstandfrei wieder entfernen kann bei Bedarf. Und das Zeug hält so eine Platte dann bombenfest!
So muss es nun bis morgen trocknen.
Das Carbon sieht mit Blitzlicht natürlich viel zu hell aus. Weiter hinten liegt der LeoVince Carbon. So dunkel wie der Auspuff sehen die Platten auch ohne Blitzlicht aus!
Auch innen schließt das recht sauber mit dem Rahmen ab!Hier kann man auf dem einen Foto sehr gut sehen, wie dunkel die Carbonplatten ohne Blitzlicht aussehen. Schon dunkel, aber die Struktur ist sichtbar. So mag ich es!
Für innen vorne hab ich mir diese Schutzplatte für den Bremsflüssigkeitsbehälter bei Polo gekauft:
http://www.polo-motorrad.de/de/schutzpl ... ere-2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Darauf werde ich zugeschnittene Carbonplatten verkleben, sodaß das links und rechts mit den anderen Carbonplatten abschließt. Leider können die mir das Teil erst Ende Dezember liefern. Hatte das schon vor 3 Wochen bestellt!
Morgen, wenn alles trocken ist, wird das Mopped wieder zusammen gebaut.
Dann folgt ein weiteres Foto, draußen und in zusammengebautem Zustand!
Wenn Polo geliefert hat, gehts weiter. Werde dann berichten!
