Kupplung ohne Funktion
Bigfoot
Km-Stand: 12588
Beitrag von Bigfoot »
Hallo, hatte meine :xt12: zur Jahres-Inspektion beim Freundlichen.
Nach einer Woche wollte ich eine kleine Ausfahrt machen und was musste ich feststellen, am Kupplungsvoratsbehälter suppt die Bremsflüssigkeit raus und die Kupplung lässt sich fast ohne Widerstand ziehen, Funktion natürlich nadda, ich bin echt angepisst. :twisted:
Muss sie jetzt zum richten in die Werkstatt (klar da wurde es verbockt denke ich mal), oder nur Dichtung erneuern und DOT4 Bremsflüssigkeit nachfüllen, Transport in die Werkstatt ist halt gleich wieder ein Aufwand.
Gruß Bigfoot
Re: Kupplung ohne Funktion
Na dann drücke ich die Daumen, dass das alles gut ausgeht.
Vor kurzem hatten wir noch ein Kupplungsproblem mit einer Neumaschine hier: https://xt1200z-forum.de/viewtopic.php?f=48&t=7237
Scheint aber etwas anders gelagert zu sein :denker:
Weissbier
Km-Stand: 41500
Beitrag von Weissbier »
Moin Bigfoot,
ich hatte letztes Jahr bei meiner Dicken das gleiche Problem, ebenfalls nach einer Inspektion.
Die Gummidichtung hatte sich verzogen und es suppte ebenfalls...
Ich hatte damals die Dichtung ausgebaut und trocknen lassen, die Dichtung zog sich dann wieder schön gerade. Das Gehäuse und den Deckel sorgfältig gereinigt und den Kreislauf komplett entlüftet. Danach alles wieder ordentlich zusammen gebaut und alles war wieder gut.
Aber aufgepasst mit den beiden Schrauben für den Deckel, die scheinen irgendwie aus Butter zu sein.
Gruß Werner
XT 1200ZE (DP04)
Am Ende wird alles gut. Wenn es nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende.
Oscar Wilde
sammy65
Km-Stand: 87800
Beitrag von sammy65 »
Wenn du den Kupplungshebel ohne Widerstand ziehen kannst, hast du vermutlich schon Luft im System, dann musst es eh entlüftet werden.
Also nicht einfach nachfüllen!
Ich würde die Werkstatt kontaktieren und den Transport denen überlassen; die habens ja auch verbockt!
Ralf
Bigfoot
Km-Stand: 12588
ADAC wird sie zur Werkstatt transportieren, aber für die Zukunft, wie bzw. wo wird entlüftet?
Gruß Bigfoot
Weissbier
Km-Stand: 41500
Die Entlüftungsschraube ist links neben der Schaltwelle, eine schwarze Gummikappe verhindert das eindringen von Schmutz.
Zum Entlüften an sich am besten im Wartungsbuch Absatz 3-14 schauen ;)
XT 1200ZE (DP04)
Oscar Wilde
Xivender
Beitrag von Xivender »
Ich hatte das Dichtungsproblem auch schon.
Wurde bei mir auf Garantie getauscht, ist wohl eine bekannte Schwachstelle.
Bigfoot
Km-Stand: 12588
Thema hat sich erledigt, Dichtung und Deckel wurde erneuert.
