an meiner XT hängen da einige Kabel rum ...
Verfasst: Sa 4. Mär 2017, 16:22
von Franz
Kann mir jemand sagen, wo die Kabel auf dem Bild hingehören und was das für ein Stecker ist?
Ich habe sie jetzt mit einem Kabelbinder am Seitenplastik festgemacht.
Vorher hingen die Kabel rechts neben der Gabel frei herum.
Kann es sein, dass die freie Werkstatt, die die Inspektion durchgeführt hat, vergessen hat die Kabel wieder am richtigen Ort zu verstauen?
Re: an meiner XT hängen da einige Kabel rum ...
Verfasst: Sa 4. Mär 2017, 16:25
Hallo Franz,
der Kabelbaum meines Garmin 660 sieht so aus - genauer die nicht benötigten Anschlüsse für USB, Kopfhörer etc.
Verfasst: Sa 4. Mär 2017, 17:01
von Franz
Danke Christoph :daumen:
Es sind tatsächlich die Kabel vom Navi. Im Handbuch schaut das genauso aus.
Jetzt muss ich zunächst mal testen, ob das Stromkabel noch angeschlossen ist und dann muss ich einen Platz finden, um das Zeug wieder zu verstecken.
Der freundlichen freien Werkstatt werde ich auch einen Besuch abstatten.
Verfasst: Sa 4. Mär 2017, 20:58
von Reinhard
Hallo Franz,
an diese USB Dose kannst Du die optionale Verkehrsfunk Antenne Anschlüssen.
