Lenkerenden / Gewichte
Moldi
Km-Stand: 22000
Beitrag von Moldi »
Kann mir jemand sagen wie man die Dinger ab bekommt?
Schraube am Ende raus, so dass der Protektor lose ist ... und dann?
Ich war da schon mit ´ner kleinen Wasserpumpenzange dran, aber da bewegt sich nix.
Vielleicht bin ich ja auch nur zu zaghaft, aber ich will ja auch nix abreißen ...
Gruß Lars
ernie
Km-Stand: 59000
Re: Lenkerenden / Gewichte
Beitrag von ernie »
Schraube ganz raus drehen, dann fällt Dir das Gewicht schon entgegen..bei meiner FE...Schönwetter Moped ...
Beste Grüße aus HH,
Bert
Rechts ist Gas....
Moldi
Km-Stand: 22000
Beitrag von Moldi »
Hi Bert,
danke für die schnelle Antwort, aber die Schraube war ganz raus und trotz WaPuZange hat sich da nix bewegt!!! :oops:
Gruß Lars
Harrz
Beitrag von Harrz »
Moin, mal mit WD 40 einsprühen. Über Nacht wirken lassen. Meistens hilft auch schon ein Schlag mit einem Gummihammer auf das fest sitzende Teil. Gerade drauf, nicht seitlich.
Viel Erfolg.
Moldi
Km-Stand: 22000
Beitrag von Moldi »
Moin Helmut,
danke, werde auch das ausprobieren ... aber geschraubt sind die nicht zufällig, oder?
Man kann ´nen 12er Inbus ansetzen, es bewegt sich aber auch so nix ...
Gruß Lars
Harrz
Beitrag von Harrz »
Doch, natürlich. Mit dem 12 er drehst Du sie raus.
Moldi
Km-Stand: 22000
Beitrag von Moldi »
ernie hat geschrieben:Schraube ganz raus drehen, dann fällt Dir das Gewicht schon entgegen..
... klingt aber irgendwie anders :denker:
Zu wissen dass die geschraubt sind ist aber schon mal ein Schritt weiter ...
Gruß Lars
Harrz
Beitrag von Harrz »
Die Schraube, welche Du gelöst hast, hält nur den Handprotector.
Hier kannst Du es sehen.
XT1200Z LENKER & KABEL.pdf
(196.11 KiB) 321-mal heruntergeladen
Moldi
Km-Stand: 22000
Beitrag von Moldi »
Ja, das war mir schon klar ... trotzdem danke.
Ich frag ja nur weil ich das Ding nicht bewegt bekomme.
Morgen dann mit WD40 und etwas mehr Gewalt.
Gruß Lars
Moldi
Km-Stand: 22000
Beitrag von Moldi »
Bin vorhin mal beim :-) gewesen ... Yamaha verwendet da wohl einen recht festen Schraubensicherungslack (Kleber).
12er Inbus ist schonmal richtig, da die Gewichte geschraubt sind.
Zusätzlich Gummihammer und Heißluftfön und die Gewichte sollten sich lösen lassen.
Schau´n mer mal ...
Gruß Lars
Zurück zu „Lenker“
