Original Griffheizung Defekt
twiddyfive
Km-Stand: 13200
Beitrag von twiddyfive »
ich habe seit Anfang an ( 2011 ) eine Original Yamaha Griffheizung verbaut, heute ist mir aufgefallen, dass der rechte Griff nicht mehr warm wird.
Kann mir jemand einen Tipp geben, was kaputt gegangen sein könnte. :roll:
Vielleicht kann man den Fehler selber beheben, ohne wieder zum Händler zu fahren. :-)
Danke für eure Tipps.
Viele Grüße Gunnar
TJoe
Re: Original Griffheizung Defekt
Beitrag von TJoe »
Hallo Gunnar,
wenn alle Steckverbindungen (rechte Seitenverkleidung) in Ordnung sind und sich der linke Griff noch über den Reglerschalter regulieren lässt, ist ganz sicher der Widerstandsdraht im rechten Griff irgendwo gebrochen. Da hilft nur Austausch.
Man könnte vielleicht noch mit einem Ohmmeter am abgezogenen Stecker des Griffs mal auf elektrischen Durchgang prüfen. Ich habe aber keine Information, wieviel Widerstand da vorhanden sein sollte.
TJoe hat geschrieben:Ich habe aber keine Information, wieviel Widerstand da vorhanden sein sollte.
Gunnar mach's wie Joe es beschrieben hat. Wieviel Ohm er haben muss ist egal, du kannst den Anderen messen dann hast du annähernd den Wert. Wenn er kaputt ist hat er unendlich bzw Null bei einem Kurzschluss.
P.S. Es kann wenn ALLES OK ist auch der Stecker selbst sein. (Feuchtigkeit oder Kabelbruch)
twiddyfive
Km-Stand: 13200
Super, danke für die Information.
werde mich am Wochenende an die Arbeit machen. :)
VG
Gunnar
Maurice
Km-Stand: 183000
Beitrag von Maurice »
Mein rechter Heizgriff ist auch kaputt, der kabel gleich am Griff war durchs gasgeben gebrochen, und ich konnte es nicht mehr reparieren. Jetzt hab ich die Oxford Adventure Griffe drauf.
Übrigens kosstet einen neuen Satz für die XT viel geld, und ist vielleicht einen griff satz für die MT09 auch brauchbar, und die ist billiger.
ratzfatz
Beitrag von ratzfatz »
Ich hänge mein Problem hier mal ran, passt ja.
Heute auf Tour ist bei meiner DP04 die rechte Scheinwerferbirne durchgebrannt, kurz danach war die Griffheizung ohne Funktion, das Heizsymbol war aber noch im Display, nach Neustart war dann auch die Anzeige für die Griffheizung verschwunden.
Die Sicherungen sind alle ok, was könnte das sein, bzw. was könnte ich noch probieren ?
ratzfatz hat geschrieben:Die Sicherungen sind alle ok, was könnte das sein, bzw. was könnte ich noch probieren ?
Ohne dir jetzt nahezutreten, aber hast du die Sicherungen nur optisch überprüft, oder auch durchgemessen?
ratzfatz
nein, keine Angst du trittst mir nicht zu Nahe, natürlüüsch nur optisch überprüft, aber danke für den Tip
ich mache mir jetzt keinen Kopf mehr , wozu gibt s denn Garantie, der Bock muss eh in Kürze zur Inspektion, dann ist das ein Abwasch
ratzfatz
:gewitter: :gewitter: sodele, nix mit Abwasch und Garantie
Voiges in Ütze zickt schon im Vorfeld rum weil die Griffheizung nicht bei Auslieferung montiert war, mir mein Händler die Heizung nachgeliefert hat.
Die glauben wirklich, das die Kunden zu blöd sind 2 Stecker zusammenzustecken ,kostet ja nur 300€ soll der Kunde doch ne Neue kaufen.
Im Garantie Handbuch steht, man soll nur Original Yamaha Anbauteile verwenden, dann ist man auf der sicheren Seite.lol :hirn: :hirn: :hirn:
Müsste der Händler nicht so oder so Gewähleistung auf die Heizgriffe geben?? (wenn ich den Schaden nicht selbst verursacht habe , Kabelbruch etc.) :denker: ??
Hilti
Km-Stand: 45000
Beitrag von Hilti »
ratzfatz hat geschrieben: Voiges in Ütze zickt schon im Vorfeld rum
:lol: :winken:
