Meine blaue XT hatte als Originalreifen die BW501/502E montiert.
Der Reifen war vom Fahrverhalten und Grip (nass wie trocken) nicht zu beanstanden.
Ich hatte immer und überall ein gutes Gefühl und nie einen Rutscher.
Den Grenzbereich habe ich nicht erreicht, da die Fußrasten zuerst die Schräglage begrenzten.
Mein einziger Kritikpunkt ist die Laufleistung. Vor allen der Vorderreifen hat Schwächen im Flankenbereich. Hier geht das Profil viel zu schnell zur Neige.
1. Satz Reifen:
Profiltiefe vorn: 4,5 mm / hinten 8,0 mm
Laufleistung 7.300km
danach Profiltiefe vorn mitte: 2,6 mm / vorn außen 0,6 mm / hinten 1,5 mm
2. Satz Reifen:
Profiltiefe vorn: 5,0 mm / hinten 8,5 mm
Laufleistung 7.200km
danach Profiltiefe vorn mitte: 2,4 mm / vorn außen 0,5 mm / hinten 1,3 mm
Bridgestone BattleWing BW 501/502 E
- Km-Stand: 255120
Jörg Lutz
Re: Bridgestobe BattleWing 502E
habe heute den BW 501/502 gegen Anakee gewechselt. Die Bridgestone haben 9.550 km gehalten, finde ich in Ordnung.
Gruß Jörg Lutz
Gruß Jörg Lutz
Horscht
Hey,
ich hab den Metzeler drauf und da ist bei ca. max. 6000 Schluß, bin aber mit dem Grip zufrieden.
Hab jetzt überlegt den BW 501/502 drauf zu machen.
Alternativ den BT023 ist zwar ein Straßenreifen aber ich fahr auch fast nur Strasse.
Hat jemand schon Erfahrung mit dem BT023.
- Harry_T
- Km-Stand: 60000
Re: Bridgestobe BattleWing 502E /502
original Bereifung BW501E/502E
Der Hinterreifen war bei 10 700 km runter auf 1,4 - 1,6mm
Der Vorderreifen hatte noch 3,8 - 4,0mm
Nur Hintereifen erneuert auf BW 502 (ohne E)
Kosten bei Mopedreifen.de: Reifen incl. Versand 105 EU; Montage, Auswuchten, Altreifenentsorgung 12 EU
Aber: Hinterrad selbst demontiert zum Reifenhändler gebracht und wieder selbst montiert.
Erste Eindrücke: BW502 (ohne E) lenkt agiler, williger ein und folgt noch präziser dem eingeschlagenen Kurs.
Hatte vorher bei Bridgestone nachgefragt ob Mischung von 501 E und 502 (ohne E) möglich ist.
Antwort: JA ist ohne Bedenken möglich, steht auch in der Freigabe von Bridgestone so.
Auf die Frage, was denn der Unterschied zwischen der normal Ausführung und Sonderkennzeichnung "E" sei wurde sinngemäß geantwortet:
"....der "E" wurde auf perfekt funktionieren des ABS ausgerichtet. Dafür wurde die Gummimischung und die Gestaltung (Rundung) der Karkasse modifiziert. Dadurch wurde das Einlenkverhalten leicht eingeschränkt...."
Kann ich bestätigen !
Harry
Harry
Thorsten
Mit meinen Bridgestone bin ich zufrieden.
Hinten sind jetzt 10700 km runter.
Ich müßte aber wohl mal neue haben.
- Km-Stand: 255120
Vor Wochen hatte ich auch einmal bei Bridgestone angerufen. Mir wurde damals mitgeteilt, dass der BW502E weicher ist als der BW502 ohne "E", um den Bremsweg zu verkürzen. Mir wurde empfohlen den BW ohne "E" zu montieren, das habe ich aber leider nicht gemacht.Harry_T hat geschrieben: ... Sonderkennzeichnung "E" sei wurde sinngemäß geantwortet:
viele Grüße
AndreasD
Ich habe mir jetzt die 501/502 jeweils mit E bestellt. Ab Werk hatte ich einen Satz Tourance EXP von 04/2010, die nach 7.500 KM moderater Fahrweise abgefahren waren.
Mal sehen wie weit ich mit den Brückensteinen komme. Da mir der Bremsweg wichtig ist, habe ich mich für die E-Version entschieden. Da ich den ohne E nicht kenne, bin ich gespannt ob ich etwas vermissen werde.
TenereTourer
- Km-Stand: 20800
Re: Bridgestobe BattleWing BW 501/502 E
Der letzte Beitrag zu diesem Thema ist zwar jetzt fast so lange her wie mein Neuzugang, die
alt ist, trotzdem noch ein Beitrag dazu.
Ich habe den Reifen mit "E" vorne und hinten auch drauf und muß sagen,das ich zumindest im Trockenen nichts Negatives sagen kann. (Im Nassen bin ich noch nicht gefahren)
Das Motorrad habe ich mit 6800 KM übernommen mit Erstausrüstung Bridgestone mit "E",nach nunmehr 9050 KM ist der Hinterradreifen fällig
(hat eventuell noch gut 1 mm, der Vorderradreifen wird noch für 6-7000 KM gut sein.
Mir hat der Reifen sehr gut gefallen, er lenkt sehr neutral ein, ich habe kein ungutes Gefühl wie Kippmoment, auch nicht auf den letzten Kilometer.
Ich fand ihn auch relativ kurvenfreudig, d.h. leicht einzulenken.
Grip war für meine Fahrweise sehr gut, ich komme zwar nicht bis auf die Fusrasten, aber einen Angststreifen kann man auf den Reifen auch nicht mehr erkennen. Ich habe nun einen neuen Hinterradreifen beim
meiner Wahl bestellt: Euro 110,00 zuzüglich Montage.
Der relativ günstige Preis in Verbindung mit guten Fahreigenschaften und relativ guter Haltbarkeit machen ihn meiner Meinung nach wie vor interessant.
Günter
Günter
Meine Erstausrüstungs-Battlewing 501/502 "E" erreichen jetzt nach 9.900 Kilometern (davon vielleicht 2.000 km Autobahn bei 130-140) stellenweise die Verschleißgrenze. So viel hätte ich den Reifen nicht zugetraut. Das Fahrverhalten finde ich nach wie vor sehr angenehm - leichtes Einlenken*, neutral, berechenbar, sehr guter Trocken- und guter Nassgrip. Keinerlei Shimmy oder Pendeln. Ich war im Herbst und Frühjahr hier damit unterwegs, dann auf Korsika, und letztes Wochenende in den Dolomiten (dort tlw.
). Auf nassen Passstraßen habe ich da manchmal absichtlich etwas mehr Gas geben, dann ist das Hinterrad spürbar an die Haftgrenze gekommen. Einen Rutscher gab es bei unverhofftem Sand auf der Straße in Korsika.
* Mit den Standard-Battlewings ohne "E", die ich auf meiner DP01 hatte, wollte die Fuhre nie richtig um die Kurven, ich bin immer viel zu weit rausgekommen. Das ist mit den jetztigen E's überhaupt kein Thema. Die alten BWs waren nach 3-4000 km total eckig (Mitte weg, außen weg, und dazwischen ein dicker "Wulst") und fuhren sich auch so - das hat keinen Spaß mehr gemacht. Das ist bei den jetzigen E's nicht ansatzweise so - die sehen zwar etwas wellig aus, laufen und haften aber noch wie neu.
Alles in allem hat mir der Reifen so gut gefallen, dass ich dem @Stevee einen neuen Satz abgekauft habe, der demnächst drauf kommt. Ich vermute, dass Bridgestone gegenüber den ersten E's, die teils nach 5-6000 km fertig waren, etwas geändert hat - vielleicht eine modernere Gummimischung, die länger hält und bei Nässe besser funktioniert.
Neuer Satz (DOT je Anfang '15):
vorne Mitte 5,0 mm
vorne Schulter 4,0 mm
hinten Mitte 8,5 mm
hinten Schulter 7,0 mm
Alter Satz nach 9.900 km:
vorne Mitte 4,0 mm
vorne Schulter 1,6 mm
hinten Mitte 2,1 mm
hinten Schulter 4,1 mm
- jeweils gemessen direkt neben den Indikatoren.
vorne Mitte 5,0 mm
hinten Mitte 8,5 mm
vorne Mitte 4,0 mm
hinten Mitte 2,1 mm
