ich war heute mit meiner Givi Airflow das erste mal beim TÜV.
Der Prüfer kontrollierte die mitgelieferte ABE ganz genau und meinte, er könne das so nicht akzeptieren.
Meine XT Typ DP01 wäre ja hier gar nicht aufgeführt In der Freigabe steht unter Typ RP19.(siehe Anhang!)
Ich habe dann mit "Engelszungen" auf ihn eingeredet.
Er hat mir dann mit einigem Murren die Plakette erteilt, weil ja die vorhandene E-Nummer übereinstimmte.
Ich habe mal eben im Netz nachgeschaut. Es gibt aber leider keine neuere korrigierte ABE
Hattet ihr schon mal das gleiche Problem?
GIVI Airflow Super tenere XT 1200Z
- Km-Stand: 25000
- doppelklick
- Km-Stand: 201400
- Modell der 2. XT1200Z: DP01
Re: GIVI Airflow Super tenere XT 1200Z
Zu dem Zeitpunkt zu dem die ABE erstellt wurde gab es noch gar keine DP04 und bei Baujahr stehr ab 10 -
Jetzt könnte man gleich unterstellen, dass die ABE damit auch für die DP04 gilt.
Passen tut sie ja.
Passen tut sie ja.
auf keine fall, die DP04 eine EG-Nummerdoppelklick hat geschrieben:Jetzt könnte man gleich unterstellen, dass die ABE damit auch für die DP04 gilt.
DP01: e13*0388
DP04: e13*0653
und wenn die beiden gleich wären, dann wären es beides DP01 (oder DP04) je nach Nummer
- Varaderokalle
- Km-Stand: 48200
ich glaube das Problem das Michael mit seinem TÜV'ler hatte, ist dass in der ABE nicht DP01 sondern RP19 steht.
Dem aufmerksamen Leser könnte aber auffallen dass auch bei der XJR der Typ RP19 steht.
Also entweder ein Fehler in der ABE, oder aber mit Typ ist der Typ der Givi Scheibe gemeint.
- doppelklick
- Km-Stand: 201400
O.K. Dann ist eh alles klar. Die EG-Nummer steht ja genauso in der ABE.tdmf40 hat geschrieben:auf keine fall, die DP04 eine EG-Nummerdoppelklick hat geschrieben:Jetzt könnte man gleich unterstellen, dass die ABE damit auch für die DP04 gilt.
DP01: e13*0388
DP04: e13*0653
Danke für den Hinweis
- Km-Stand: 25000
ich gehe davon aus das in der ABE ein Tippfehler ist.
Unter amtl. Typ RP19 ist die liebe alte XYR gemeint. (siehe Anhang!)
Werde das ganze mal an Givi schreiben.
- Dateianhänge
- RP19.PNG (48.91 KiB) 7218 mal betrachtet
- Km-Stand: 25000
nachdem ich das ganze dem Givi Office geschildert habe , bekam ich heute schon eine erfreuliche Antwort.
Givi hat die ABE überarbeitet und mir eine Kopie zukommen lassen.
Das ist ein guter Service
Anbei stelle ich die aktuelle ABE für die Airflow Besitzer zur Verfügung.
- Dateianhänge
- ABE GIVI Airflow 04.pdf
- (148.3 KiB) 341-mal heruntergeladen
Hallo Michael,
Herzlichen Dank für die ABE - werde sie mir ausdrucken und immer mitnehmen - besser ist das wohl, ggf. auch bei der Rennleitung.
Wobei ich mit dem VÜK bei uns um die Ecke noch nie Probleme hatte.
Ggf. würde ich bei Eskalationen freundlich auf andere, konkurrierende Organisationen vor Ort hinweisen (bei uns TÜV oder Dekra) und auf unseren "Fuhrpark", mit dem wir (bisher) dort regelmäßig vorfahren.
Grundsätzlich haben auch Prüfer gute und schlechte Tage...
VG
Carsten
VG
Carsten
Hallo Leute,
wie sieht es im Hochsommer hinter der Scheibe aus,Sitz man im Hitzestau?
Gruß Enrico
Gruß Enrico
@Michael
Danke für die Mühe. Ist heruntergeladen.
@gasrico
man merkt zwar gut, wenn es wärmer wird, aber wenn es zu arg kommt, einfach die obere Scheibe runterfahren oder ins Topcase packen. Finde die Lösung toll. Gut optisch ginge noch was...
Arktus
@gasrico
Arktus
