Hallo , an alle ....
moin habt ihr schon mal daran gedacht , natürlich diejenigen die ihre ECU für 400 Euro umschreiben lassen haben ; das wenn Yamaha mal aus irgend einem Grund ein Softwareupdate auf den Markt bringt, das eure ECU dann wieder nach dem Updaten wieder original ist .
Was macht man dann , nochmal für 400 Euronen einschicken .......
Gruß jogy
Sotfwareupdate und dann ...
- Varaderokalle
- Km-Stand: 48200
Re: Sotfwareupdate und dann ...
Nein, diejenigen nutzen dann die Büroklammer-Methode
- Valvestino
- Km-Stand: 13000
Das einzige "Update", das mir bislang bei Yamaha untergekommen ist, was der Tausch des Motorsteuergerätes wegen eines falsch angesteuerten Sensors. Das war aber nur bei einer von meinen drei FJRs. Ein Tausch des Steuergeräts ist eher eine seltene Aktion bei Yamaha, reine Softwareupdates gibt es grundsätzlich keine.
Wenn dann mal irgend ein Problem auftauchen sollte (bei meiner 11er wohl eher nicht mehr), dann werde ich mal mit meinem verhandeln, ob ein Tausch wirklich erforderlich ist. Beim FJR-Steuergerätetausch hätte es auch einen praktikablen "Workaround" gegeben, mit dem ich in so einem Fall auch hätte leben können.
Markus
Markus
ok ...war mal nur so ein Gedanke...es geht ja nicht nur um Tausch .....ich meine ja auch ein Update was aufgespielt wird ....aber wie du sagst, es kommen eigentlich keine Updates, dann kann man ja kaum was verkehrt machen
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- Km-Stand: 1
habe mich (natürlich) mal schlau gemacht: Die Ebene der Steuerung in die das ECU tuning eingreift, KANN vom Yamaha Händler um die Ecke nicht überschrieben werden. Außerdem braucht es dafür spezielles Equipment und das Diagnosegerät kann weder diese Ebene ansprechen, noch erkennen, dass dort etwas geändert wurde
Ansonsten könnte er ja einfach eine vorhandene getunte ECU kopieren und damit viel Geld verdienen oder kostenlos seine Kunden glücklich machen.
Also - geht nicht
Also - geht nicht
Das war aber von Vornherein schon klar das das nicht überschrieben wird durch ein UP-Date.jogyjogy hat geschrieben:Hallo , an alle ....
Gruß jogy
Steht aber irgendwo geschrieben bei den ganzen Enddrosselungs Thema von damals.
Ok ...dann weiß ich ja Bescheid ...und kann auch ein Modell ab 2012 suchen und kaufen
lagomike hat geschrieben:Das war aber von Vornherein schon klar das das nicht überschrieben wird durch ein UP-Date.jogyjogy hat geschrieben:Hallo , an alle ....
Gruß jogy
Hallo MIke,
Ich möchte Sie bitten, auf Ihre Erfahrung mit dem Bearbeiten der ECU YAMAHA XT1200Z und welche Unternehmen haben Sie zu tun hatte.
Danke für die Info
Zdeny
- Km-Stand: 1
Könnt ihr das bitte per PN besprechen?
Die Namen von Tunern und die damit verbundenen Erfahrungen zu nennen, ist mir so öffentlich zu heiß,
Es gab eine Menge Gerüchte, wer bei wem abgeschaut hat, keine Lizenzgebühr gezahlt hat usw.
Das sollten wir "unter vier Augen" besprechen
Danke
Danke
