heute die Trail Attack 2 aufgezogen, obwohl ich erst die neuen Metzeler kaufen wollte, weil mit den alten EXP war man ja zufrieden, aber die Neugier war größer
Kleine 50 Km Testrunde gefahren. Als ich los fuhr, dachte ich, dass ich was falsch zusammen gebaut habe, so hat die XT am Vorderrad geeiert, furchtbar. Angehalten, alles kontrolliert, nichts festgestellt, weiter gefahren.
Wurde dann immer besser, bis sich endlich ein sicheres Gefühl eingestellt hat. Das Reifen eingefahren werden müssen ist klar, aber so extrem?
Kurvenfahrt mit super Grip, auch meine ich, dass die Bremskraft besser auf den Asphalt übertragen wird, als mit den EXP.
Profil vorne 4,5mm, hinten 9mm.
Hoffe dann noch auf gute Laufleistung, wie beim EXP. Werde berichten.
Vorne hat der EXP 20600 Km gehalten, und noch locker 1000 Km geschafft, bei zwei hinteren EXP.
Klaus
