Hallo Schrauber,
ich möchte die originalen Blinker gegen LED-Blinker tauschen, Blinker, Spacer und passendes Relais liegen schon in der Garage und warten auf Montage.
Wie werden denn die Originalblinker demontiert, finde im Servicemanual nix.
Offenbar sind die mit den Gummihaltern nur in der Verkleidung "geclipst"?
Also nur loshebeln, Kabel ab und gut?
Wenn da jemand Hinweise, Tips oder gar ne Anleitung hat wär's toll ,-)
Originalblinker demontieren
- rubbergum
Re: Originalblinker demontieren
So ist es, allerdings gehen die Kabel zu den Steckern weit nach vorne. Da musst du eventuell die original-Kabel gleich hinten anzapfen.senon hat geschrieben:Offenbar sind die mit den Gummihaltern nur in der Verkleidung "geclipst"?
