weiß jemand wieviele Impulse pro Radumdrehung unsere ABS-Sensoren liefern ? (jeweils Vorder- und Hinterrad).
Ich hab da eine Idee, muß aber noch etwas daran "feilen".
ABS-Sensor Daten
- Valvestino
- Km-Stand: 13000
Re: ABS-Sensor Daten
Zitat aus dem Servicemanual:
Markus
Ich gehe daher davon aus, dass pro Radumdrehung 46 Impulse erzeugt werden.Yamaha Servicemanual hat geschrieben:The front and rear sensor rotors each have 92 magnetic poles (46 pairs) and are installed close to the wheel sensors. As the sensor rotor rotates, the MR element in the MR sensor installed in the wheel sensor generates the voltage which is proportional to the magnetic flux density, and the generated voltage is processed for waveform shaping in the MR sensor to output.
Markus
