Bei unserer letzten Ausfahrt beklagte sich meine bessere Hälfte, dass ihre Sitzbank locker ist. OK, kurz gecheckt, der Haken ist hinten eingerastet und die beiden vorderen Schrauben sind auch fest. Aber bei kräftigerem Verwinden der beiden hinteren Ecken gegeneinander ist ein ganz schönes Spiel feststellbar. Und als ich dann einmal kräftiger die Bank hinten in die Höhe bewegte, ist sie mir wirklich ein Stück entgegengekommen, da sich vorne die beiden Kunststoffwinkel, mit denen sie verschraubt ist, nachgegeben haben. Beim Fahren fällt es am meisten bei stärkeren Bremsmanövern auf.
Habe die Schrauben etwas gelöst und ganz nach hinten geschoben. Dann wieder festgeschraubt. Bringt aber fast nichts. Haben eure Mädels auch schon solche Erfahrungen gemacht?
Hintere Sitzbank
- rubbergum
Hintere Sitzbank
acrosan
Re: Hintere Sitzbank
....hat sich erledigt. Habe meine (bessere Hälfte) schon verloren.
Aber: wenn der Sitz locker ist, ist dies zwar unangenehm, aber nicht weiter gefährlich. Die Sozia hält sich ja hoffentlich nicht am Sitz fest, so daß die Gefahr besteht, daß er aus der "Verankerung" gezogen wird. (Duck und wech)
Und nun mein konstruktiver Vorschlag gegen das Wackeln; einen etwas stabileren Schaumstoff in die Aussparung wo der Hacken klemmt, dann sollte das Spiel weg sein.
Pitterl
Hi Peter,
Ich suche immer noch die hintere Sitzbank zu kaufen. Wenn Du mir Deine leihst, könnte ich dem Alpentroll seine schon umbauen lassen. Die Fahrersitzbank habe ich gestern bei eBay gekauft.
Könnte dann auch anderen XT Fahrern die Umbaubank ohne warten anbieten.
Pitterl
P.S. Deco geht morgen raus....
Pitterl
Fliewatüt
Hallo Rubbergum
ich weiß die Lösung: Deine Sozia ist zu leicht - beim passenden Gewicht wird der Kunststoffkern des Sozia-Sitzes durchgebogen und die Gummilager unterhalb des Sitzkerns pressen sich auf den darunter liegenden Metallträger.
Da gibt es nur eine Lösung: Die Sozia muss aufspecken - dann passt das mit der Haftreibung
Du kannst auch, bis deine Sozia das notwendige Gewicht hat, Filzstreifen um die Haltelasche kleben, dann sitzt die Lasche straffer in der Führung
Den Sitz wirst du immer verwinden können, weil Kunststoff-Grundträger und nur mittig fixiert durch die Lasche.
Ich habe meinen Soziasitz bei den vorderen Gummilagern unterfüttert, damit der Sitz etwas waagrechter steht bzw. vorne leicht ansteigt, dadurch kann die Sozia beim Bremsen nicht so schnell nach vorne rutschen.
Müsste ja "bergauf" rutschen.
Allerdings musste ich hierzu längere Schrauben verwenden - zwischen den Laschen und dem Befestigungsträger habe ich mehrere Unterlegscheiben geklemmt.
Vielleicht ergibt sich durch die Erhöhung auf der Vorderseite der Sitzbank ein besseres Sitzgefühl beim Bremsen für deine Liebste.
Gruß Peter
Gruß Peter
acrosan
....Pitterl, würde ich gerne tun. Aber, ich habe das Polster von der Kunststoffplatte getrennt und diese dann für meinen Bürzel verwendet. (Bürzel ist damit orginal verschraubt) D.h., Polster könnte ich Dir leihen, aber damit wird niemanden geholfen sein. Und leider gibt es das Kunstoffteil nicht getrennt zu kaufen, sagt meinPitterl hat geschrieben:Hi Peter,
Pitterl
- rubbergum
Hallo Peter!
Danke, und LG, rubbergum
... wobei insbesondere die beiden vorderen Laschen nicht sehr stabil sind.fliewatüt hat geschrieben:Den Sitz wirst du immer verwinden können, weil Kunststoff-Grundträger und nur mittig fixiert durch die Lasche.![]()
Das noch bessere Sitzgefühl ist ohnehin seit dem Bagster Umbau da. Da es erst nach dem Umbau aufgefallen ist, dachte ich mir schon, dass es damit zusammenhängt. Ist aber meine original Kunststoff-Grundplatte ohne Veränderung der Aufhängung. Naja, mal sehen, was meine Kreativabteilung dazu sagtfliewatüt hat geschrieben: Vielleicht ergibt sich durch die Erhöhung auf der Vorderseite der Sitzbank ein besseres Sitzgefühl beim Bremsen für deine Liebste.
