Hallo zusammen
Warum schreibt Yamaha in der Bedienungsanleitung die Scheibe soll immer in den unteren Löchern montiert werden?
Die Halterung bietet ja die Möglichkeit die Scheibe in 2 Positionen zu montieren (klar das man die "Gummimuttern" versetzen muss).
Auf meiner Fahrt gestern stellte ich fest, das wenn ich mich etwas ducke, der Lärm weniger wird. Deshalb will ich die nächste Fahrt mit der Scheibe in der oberen Position machen.
Montage Originalscheibe
- pit69
- Km-Stand: 38000
Gruss Peter
03-05 Honda Deauville 650
05-12 Yamaha TDM900
08-12 Yamaha XTZ750
12-19 Yamaha XT1200Z
12-17 Yamaha TT600 59X
17-19 Yamaha WR250R
ab 19 Moto Guzzi V85TT
05-12 Yamaha TDM900
08-12 Yamaha XTZ750
17-19 Yamaha WR250R
Re: Montage Originalscheibe
Hallo Peter,
ich habe gerade keine Scheibe greifbar, aber wenn ich es noch recht weiß, gibt es zumindest in bei der hohen Yamaha-Scheibe selbst zwei Bohrungen - eine oben, eine unten. Bei meiner Original-Scheibe, die irgendwo vergraben im Keller liegt, sind meines Wissens auch acht Bohrungen, von denen vier mit schwarzen Stopfen verpropft sind. Das ist wahrscheinlich gemeint, dass man an der Scheibe eben nur das tiefere Bohrungs-Set verwenden soll bzw. kann - an den Scheibenhalterungen am Motorrad kannste aber die oberen oder unteren Bohrungen durch Umpropfen der Gummistopfen (Achtung: ziemliches Zerren und Würgen!) benutzen.
hdidi
Die Gummistopsel gehen sehr leicht zum Tauschen / Wechseln.
Einfach die Verkleidungsschraube ein bisschen einschrauben und draufdrücken.
Dann streckt sich der Gummi und geht schön leicht duch das Loch, egal welche Richtung.
Ein bisschen Spucke hilft auch !!
Gleichzeitig innen drücken und außen ziehen, guter Tipp. Mit Spucke habe ich es auch schon probiert, erleichtert die Sache etwas. Und Pitterl: Hier geht es (ausschließlich!) um Schrauben!
- pit69
- Km-Stand: 38000
Alles klar. Gummimuttern sind umgestöpselt, nun bin ich auf die Wirkung gespannt. Aber bei uns wird heute
wohl nichts daraus.
Gruss Peter
05-12 Yamaha TDM900
08-12 Yamaha XTZ750
17-19 Yamaha WR250R
05-12 Yamaha TDM900
08-12 Yamaha XTZ750
17-19 Yamaha WR250R
Pitterl
Hi Chris,
Ja ich weiss schon. Aber zieht nicht so sehr am Gummi, sonst kommt was vorschnell...
Pitterl duckundwech
Pitterl duckundwech
- Ewald.xtz
- Km-Stand: 56300
meine Lösung damit ich nicht immer die Gummis umstoppeln muß,
war einfach für ein paar Euro weitere beim
zu besorgen, und damit alle
Optionen für schnelles umschrauben zu haben
Bin aber in der Zwischenzeit auf die verstellbare TT-Scheibenhalterung umgestiegen,
schöne Grüße aus dem verrgneten und kalten Süden Österreichs
Ewald
Ewald
- pit69
- Km-Stand: 38000
So, jetzt hat es doch noch für eine kleine Runde gereicht. Leider war es sehr windig. Aber der erste Eindruck ist, dass bei meinen1,74m der Sitz unten und Scheibe oben das beste Ergebnis bringt. Gegensprechen war auf jedenfall bis 90km/h ohne Probleme möglich.
Gruss Peter
05-12 Yamaha TDM900
08-12 Yamaha XTZ750
17-19 Yamaha WR250R
05-12 Yamaha TDM900
08-12 Yamaha XTZ750
17-19 Yamaha WR250R
