Schleicher im Reifen
Six
Erstzulassung: 2023
Beitrag von Six »
Hey,Leute!
Isch hab da mal eine Frage! War im Urlaub und konnte dadurch erst heute meine Tenere 700 wieder anschauen! Musste dann leider feststellen,dass ich wohl vorne einen Schleicher drin habe,aber nichts im Profil gefunden. Erst als ich auch hinten festgestellt habe,dass 1 bar fehlt wurde ich stutzig! Vorne war fast leer und kaum noch messbar! Ich bin mir aber relativ sicher,dass ich sie im normalen Zustand in die Garage gestellt habe! Kann mir das aber jetzt nur mit der Hitzeschlacht von 600km, auf der Autobahn, erklären!!! ABER soooo krass?! Habe jetzt wieder vorne 2,2bar und hinten 2,5bar drin und es scheint zu halten! Traue dem Braten aber noch so gar nicht!!! Ich fahre seit 1988 Moped,aber das habe ich so noch nicht erlebt! Hier sind ja auch einige,die Mopeds mit Schlauchreifen gefahren haben,oder fahren! Um auf die Frage zurückzukommen: kennt das jemand und hat das auch schon gehabt???
Gruss,der verdutzte und jetzt wohl alle 10 km prüfende Maddin
Don`t eat yellow snow!
VER-XT
Km-Stand: 65900
Re: Schleicher im Reifen
Beitrag von VER-XT »
Moin...
Ist das Ventil vom Schlauch mit der Felge Verschraubt :shock:
Ist die Mutter festgezogen oder ist die Mutter lose :roll: :roll: :roll:
Andreas
horscht
Km-Stand: 28000
Beitrag von horscht »
Tendenziell kenne ich das auch und finde es mit dem Begriff "Schleicher" gut beschrieben. Reproduzierbar ist das bei mir nicht.
Horst
Six
Erstzulassung: 2023
Beitrag von Six »
@ Andreas
Volltreffer! Heute war dann doch wieder die Luft im Vorderreifen raus und dann habe ich mit Hilfe von Seifenwasser das Leck lokalisieren können! Die haben die Mutter am Ventil voll angezogen und genau dort blubberten die Seifenblasen schön hoch! Undicht-schlecht! Nur Schlauch bestellen müssen-gut! Druckverlust am Hinterrad war wohl tatsächlich die Hitzehötzelmötzelschlacht vom FroLeiKo! Danke,für den Tipp!
VER-XT
Km-Stand: 65900
Moin....
Die Mutter am Ventil ist nur zu Montage danach sollte die lose sein, und das Ventil gerade in der Felge sitzen.
Grüße :winken: :winken: :winken:
Andreas
Six
Erstzulassung: 2023
Beitrag von Six »
Hinten hatte ich schon eine neue Pelle druff,aber vorne ist noch original vom Werk! Da hatte ich jetzt doch nicht dran gedacht,es zu kontrollieren! Tja,neuer Schlauch+ Montage und Auswuchten und zuhause entdeckt! Da gibt es schlimmeres! :winken:
