Probleme beim Einbau des originalen Auspuffs
lopi1974
Km-Stand: 32850
Beitrag von lopi1974 »
Hallo liebe Gemeinde,
Ich habe heute an meiner DP01 :xt12: den von dem Vorgbesitzer verbauten Hurric Auspuff,der schön eng saß abgebaut und wollte den mitgegeben original Auspuff wieder dran machen und dabei ist mir aufgefallen,daß er total lose an dem Krümer sitzt.
Er sitzt so lose,daß ich die Schraube festziehen kann und trotzdem ihn problemlos abziehen kann.
Was mache ich falsch oder wo liegt das Problem?
Über eine Lösung des Problems würde ich mich sehr freuen
Richi
Re: Probleme beim Einbau des originalen Auspuffs
Beitrag von Richi »
Grüß dich Michael,
ich vermute mal dass an deinem Original Auspuff die Dichtung fehlt.
Louis und ähnliche Läden haben die normalerweise immer da, oder google mal nach:
„Auspuffverbindungsdichtung Yamaha XT1200“
Richi
Meine Mopped's: Yamaha BT1100 Bulldog RP051, Yamaha XT1200Z DP07
hawaiian
Km-Stand: 222750
Beitrag von hawaiian »
Hallo Michael,
mal ganz dumm gefragt: Die Dichtung ist dran?
hawaiian
hawaiian
Km-Stand: 222750
Da war Richi schneller.
hawaiian
lopi1974
Km-Stand: 32850
ehrlich gesagt....habe ich nicht drauf geachtet.Ich habe weder am original noch an dem Hurric Auspuff keine gesehen
Ich mache das zum zweiten mal....vor einem Jahr habe ich bei der GS Akrapovic Auspuff gegen original Auspuff ausgetauscht und es gab keine Probleme,ich dachte,bei der :xt12: wird es genau so einfach gehen-Irrtum
Mr.L
Km-Stand: 89595
Beitrag von Mr.L »
Der Akra wird an der XT ohne Dichtung auf das hochkommende Rohr einfach draufgesteckt.
Vielleicht ist es bei anderen Zubehör Töpfen auch so.
Der originale hat eine Dichtung aus Drahtgeflecht.
Die wird ab Werk trocken verbaut. Sitzt die länger drauf bekommt man die nicht zerstörungsfrei ab.
Daher fehlt die vielleicht 🤔
Mach gut Kupfer oder Kermikpaste dran wenn du sie dir neu besorgt hast.
Bei Louis wurde die Teilenummer hier auch schon mal verlinkt.
Grüße Basti
horscht
Km-Stand: 28000
Beitrag von horscht »
Vielleicht ist die mit dem hurric mit rausgerutscht, guck da mal rin.
Horst
lopi1974
Km-Stand: 32850
Vielen dank für Eure Tipps
Gruß und ein schönes Wochenende
Monstrumologe
Km-Stand: 76978
Beitrag von Monstrumologe »
Falls Du noch nach passenden Alternativen zur Originalteil-Dichtung suchst, passen diese beiden Dichtungen von Louis:
10042989 (Athena-Auspuffdichtung 45x50x35mm), alternativ geht auch noch 10042990 (Athena-Auspuffdichtung 45x50x30mm).
ich hab ja letztes Jahr vom Leo Vince auch wieder auf Original-ESD umgebaut, da habe ich letztere genommen. Passt wunderbar.
Sic parvis magna.
Zurück zu „Auspuff“
