Hallo Heiko, vielen Dank, ich denke das reicht so. Sollte ich hinkriegen.
Grüße, Reiner
Griffe Sozius DP 07
- Km-Stand: 44367
Re: Griffe Sozius DP 07
Roadrunner
Roadrunner
- Km-Stand: 115000
Hallo Rainer,
hab ich gerne gemacht
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- Jenzke
- Km-Stand: 84000
Hallo Reiner und Heiko,
ich war heute mal bei meinem freundlichen und hab geschaut wie der Stand der Dinge ist.
Bei der Gelegenheit hab ich die beiden Teile (im angebauten Zustand) gemessen. Bei mir ist die POS17 15mm lang und die POS18 30mm
Ich habe allerdings auf der rechten Seite gemessen.
Schon irgendwie schwer zu verstehen, das es da solche Unterschiede gibt.
Wie auch immer, Hauptsache es funktioniert.
Jensgrüße
Jensgrüße
- Km-Stand: 115000
Hallo Jens,
hat mir jetzt keine Ruhe gelassen.Hab die rechte Seite nun auch abgebaut.War etwas schwierig, da die XT wegen fehlender Gabel fast an der Wand steht.Deshalb hatte ich links dazu geschrieben.
Bei mir sind sie gleich.
Meine ist Baujahr 2010.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- doppelklick
- Km-Stand: 201400
- Modell der 2. XT1200Z: DP01
Mit oder ohne Original Kofferhalter
- Km-Stand: 115000
Hy Thomas,
ohne originale Kofferhalter.Ich hab die Givi Trekker Outback an meiner XT.
Dachte es geht nur um die Hülsen.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- doppelklick
- Km-Stand: 201400
Ja, jetzt stand ich auf dem Schlauch.
Bei den Originalen ist es ein Unterschied ob mit oder ohne Kofferträger.
Bei den Givi kann ich nicht mitreden.
- Km-Stand: 115000
Guten Morgen Thomas,
ich möchte nicht für Verwirrung sorgen.Wie auf dem Bild sieht es bei mir aus.
Ich denke, dass die Hülsen Original montiert.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- Jenzke
- Km-Stand: 84000
Hallo an alle "Mitleser"
Die Hülsen ,die Reiner angefragt hat kommen ja da - im Anschluss an den Haltegriff - hin, wo auf dem Bild die Schraubenköpfe zu sehen sind.
Quasi zwischen den Haltegriff und den Kofferträger.
Selbst ohne zu messen erkennt man schon auf der Explosionszeichnung, das Pos.17 kürzer ist als Pos.18.
Ich hab in der Werkstatt nur mit einem kleinen "Gliedermaßstab" gemessen und möchte mich jetzt nicht auf den zehntel Millimeter festlegen,
aber P17 mit 15mm und P18 mit 30mm sollte schon passen.
Jensgrüße
- Km-Stand: 115000
Hallo nochmal,
dann ziehe ich mich zurück.Da stand ich wohl auf 2 Schläuchen.
Hab die inneren gemessen.
Sorry für die Verwirrung.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
