Moin zusammen,
ich hätte da mal ne Frage an die Fachmenschen, zum Wechsel der Bremsflüssigkeit.
Vorweg: Hab ich bei meinen Mopreds ohne ABS immer selber gemacht, Werkzeug ist vorhanden, Sorgfalt auch.
Zum Bremssystem mit ABS hat mir nun ein Yamaha Techniker folgendes erklärt:
- Wechelt am selbts (also mit Unterdruckpumpe und/oder Bewegung des Bremshebels), dann wir die Bremsflüssigkeit im ABS nicht mit ausgetauscht.
- Diese altert dann viele Jahre vor sich hin, zumindest wenn man das ABS nicht braucht.
- Wenn man das ABS dann doch mal braucht, dann reagiert es, aber der Kolben klemmt (weil angegamelt durch das alte Bremsöl)
- Dann gibts die rote Kontrollleuchte und eine (sehr) teure Reperatur.
Deshalb (so der Techniker): Mit ABS immer in der Werkstatt mit den entsprechenden Geräten wechseln lassen.
Was mein ihr?
Ist das so?
Dieter
Bremsflüssigkeit selber wechseln auch bei ABS?
- Dieter
- Km-Stand: 41800
BMW K100, BMW R1150, Yamaha MT 01, BMW GS 1200 LC, Yamaha SR 500, Rojal Enfield Continental 535, Yamaha XJR 1300
Aktuell: Moto Guzzi California 1400 (die Dicke) und Yamaha XT 1200 Z (die Große)
- AC-E776
- Km-Stand: 52000
Re: Bremsflüssigkeit selber wechseln auch bei ABS?
Hallo Dieter,
Da gibt es schon so einiges Im Forum zu. Nach diesen Hinweisen habe ich das erst letzte Woche selber erledigt. (Vor der großen Fahrt nächstes langes Wochenende in die Schweiz
Also ganz normal machen, danach ABS mehrmals auslösen. Das macht man am besten per Überbrückung der oberen beiden Anschlüsse beim Wartungsstecker unter der Sitzbank und Halten der Bremshebel. Dadurch wird das ABS mit der frischen Bremsflüssigkeit durchspült. Danach am besten nochmal die Bremsflüssigkeit wechseln.
Elmar
Elmar
Suzuki GS 500 E, Honda CBF 600 SA, Yamaha XT 1200 ZE Super Ténéré
- Trigger
- Erstzulassung: 2018
- Km-Stand: 42000
Doof viel Aufwand geht aber auch, alles wechseln, Probefahrt und einige male ins ABS Bremsen, ab in die Garage und nochmal wechseln
Oder einfach regelmäßig das ABS nutzen, das bleibt das System in trott
Hab zuletzt auch daheim gewechselt, kein Hexenwerk
- Dieter
- Km-Stand: 41800
Moin zusammen,
ah, das klingt logisch, Danke dafür.
Dann war die Erklärung des Mechanikers wohl auch richtig so.
Noch eine P.S. Frage: Ist es wirklich wichtig den ganzen Kreislauf ein zweites mal zu wechseln, die Menge an Bremsflüssigkeit im ABS sollte doch recht wenig sein?
Ahne aber auch schon die Antwort: Besser ist das.
Dieter
Dieter
- Dieter
- Km-Stand: 41800
Hallo Elmar,AC-E776 hat geschrieben: Fr 12. Mai 2023, 13:21 Hallo Dieter,
Da gibt es schon so einiges Im Forum zu. Nach diesen Hinweisen habe ich das erst letzte Woche selber erledigt. (Vor der großen Fahrt nächstes langes Wochenende in die Schweiz)
Elmar
hast du noch einen Hinweis, wo das (mit den Steckern überbrücken) im Forum genauer beschrieben ist?
Hatte vor meiner Frage schon gesucht, aber nichts gefunden.
Dieter
- rainer gustav
- Km-Stand: 175000
- Dieter
- Km-Stand: 41800
Besten Dank,
hätte ich auch selbst finden können, habe aber bein Durchblättern den Zusammenhang nicht gehabt.
Mach mich dann auch mal auf die Suche nach dem Werkstatthandbuch ...
Dieter
- Mr.L
- Km-Stand: 89595
Wenn du sicher weißt das bei jedem vorangegangen Wechsel das ABS wie im verlinkten Beitrag durchgeregelt hat und die Bremsflüssigkeit immer rechtzeitig gewechselt wurde, dann könnte man ggf. darüber nachdenkt es zu lassen.Dieter hat geschrieben: Fr 12. Mai 2023, 17:25 Ist es wirklich wichtig den ganzen Kreislauf ein zweites mal zu wechseln, die Menge an Bremsflüssigkeit im ABS sollte doch recht wenig sein?
Ich hatte meine Leistungen erneuert und nach dem entlüftet und durchregeln nochmals entlüftet. Irgendwann nachdem nur saubere Bremsflüssigkeit kam, ändert es sich kurz in trübe Bremsflüssigkeit.
Zu dem Zeitpunkt war das der erste selbstdurchgeführte Wechsel bei 65-70tkm, vorher bis 57tkm Werkstatt gepflegt.
Mach es einfach und dann weißt du Bescheid wie es innen aussieht.
Grüße basti
- AC-E776
- Km-Stand: 52000
Bin ehrlich: Ich habe kein zweites Mal die Flüssigkeit erneuert nach dem ABS Einsatz. Ich dachte mir, so wenig Flüssigkeit...
- Dieter
- Km-Stand: 41800
Moin zusammen,
vielen Dank für die vielen und guten Antworten.
Ich denke, ich nehme mir dann an einem der nächsten Wochenenden ausreichend Zeit und ausreichend Bremsflüssigkeit und geh die Sache selber an. Seit heute steht meine XT dann erst einmal auf neuen Reifen, war auch wichtig.
Dieter
Dieter
