Hallo, habe zwei Garmin XT vor mir liegen.
Jetzt überspiele ich eine geplante Tour von BaseCamp auf beide Geräte.
Die eine Tour ist eine halbe Stunde kürzer und führt an einem Punkt weiträumig anders , sonst passt es. Am anderen Gerät entspricht Sie zu 99,9 % der geplanten Tour, wie es halt so ist. (fehlt ein Kilometer und geht 6 min länger bzw. obwohl alle Karten identische sind in BasCamp und Gerät, wird angezeigt das es Unterschiede gibt, beim überspielen)
Jetzt habe ich die Einstellungen an beiden Geräten verglichen, und kann nur einen Unterschied feststellen.
Das eine Gerät hat eine Basiskarte 6.00 und das andere 7.00. Merkt man auch an der Darstellung, Naturschutzgebiete zum Bsp..
Tausendmal, über Garmin Express, alles aktualisiert oder neu installiert obwohl schon drauf etc..
Neuberechnungsmodus natürlich "aus" gestellt.
Frage: Wie bekomme ich jetzt bei dem einen Gerät die Basiskarte auf 7.00?
Hier vermute ich noch die Fehlerquelle, kriege es aber nicht hin.
Gruß Frank
Garmin XT Basiskarte 6.00 auf 7.00 aktualisieren, wie geht das bitte?
Kletti
- Erstzulassung: 2021
- Km-Stand: 35000
Grüße Frank
42 Bikes
42 Bikes
Kletti
- Km-Stand: 35000
Re: Garmin XT Basiskarte 6.00 auf 7.00 aktualisieren, wie geht das bitte?
Antwort Garmin Chat:
Basiskarten werden nicht aktualisiert.
Es kann aber sein, das sie je nach nach Auslieferung unterschiedlich sind.
Hätten aber aufs Routing keinen Einfluss.
Ok, weiter gehts!
Kletti
Motorrad: K 1600 GT, VN 900
Ok, weiter gehts!
Kletti
Grüße Frank
42 Bikes
42 Bikes
Kletti
- Km-Stand: 35000
Ok, jetzt alles so synchronosiert das alles passt an Kilometern und Strecke. Jetzt braucht das eine Navi mit 6.00 nur immer so 10 Minuten Länger für die Strecke. Gibt es da noch er Erklärung dazu von jemandem oder Verdacht?
Grüße Frank
Grüße Frank
Grüße Frank
42 Bikes
42 Bikes
volkerr
wo sieht man das ?Kletti hat geschrieben: So 13. Mär 2022, 15:49
Gruß Frank
Kletti
- Km-Stand: 35000
Arbeitsschritte , alles aufgeführt:
1. Gerät einschalten (sorry, der Vollständigkeit aufgeführt)
2. Startbildschirm, unten rechts..................Einstellungen öffnen
3. Scrollen nach ganz unten, zu "Gerät" und öffnen
4. Erste Spalte "Info" , Geräteinformationen
5. Scrollen bis zum dick blau hinterlegten Punkt: Basiskarte
6. drauftippen.....................springt zur Info, welche deine Basiskarte angibt:
Basiskarte:
Worldwide Autoroute DEM Basecmap, NR 7.00........................(hier steht beim anderen Gerät NR 6.00)
c Courtesy of National Oceanic and Atmospheric
Administration / national Ocean Service 2021
Basiskarte:
Grüße Frank
42 Bikes
42 Bikes
Kletti
- Km-Stand: 35000
Antwort aus einem meiner älteren Foren..................vielleicht die Lösung:
Unterschiedliche Firmware, verschiedene Serien bzw. Prozessoren der Geräte, verschieden eingestellte Streckenvermeidungen (Mautstraßen, Kehrtwenden etc.) ..........
Meine Antwort:
Ok, dann ist es verschiedene Firmware/Prozesse und Serien.......................der Rest 10000% geprüft auf Übereinstimmung.
Meine Antwort:
Grüße Frank
42 Bikes
42 Bikes
volkerr
ahh ja, dann habe ich auch 6.00 !Kletti hat geschrieben: Mi 16. Mär 2022, 09:12 Arbeitsschritte , alles aufgeführt:
Basiskarte:
volkerr
Kennt man doch aus dem PC Bereich, zwei Theoretisch gleiche PC‘s reagieren völlig unterschiedlich beim Aufspielen von Software !Kletti hat geschrieben: Mi 16. Mär 2022, 09:19 Antwort aus einem meiner älteren Foren..................vielleicht die Lösung:
Meine Antwort:
Kletti
- Km-Stand: 35000
Sorry, da habe ich zu wenig Erfahrung, aber scheint so zu sein. Danke.
Grüße Frank
42 Bikes
42 Bikes
Kletti
- Km-Stand: 35000
Antwort von Garmin
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Sind wie beschrieben alle Parameter gleich, kann zusätzlich der Verkehrsfunk Einfluss auf die Route haben, welche vom Navigationsgerät neu berechnet wird. Hier werden Informationen wie z.B. Verkehrsfluss und temporäre Straßensperren mit aufgenommen, sodass mit jeder neuen Routenberechnung am Gerät Dauer und Distanz unterscheiden können
Grüße Frank
42 Bikes
42 Bikes
