hallo,
habe festgestellt, daß am meiner DP07 auf der rechten seite kein nippel an der fußraste ist.
es ist auch kein gewinde drin (dachte erst, habe den nippel verloren).
links ist einer dran.
an allen anderen motorrädern von mir sind links und rechts welche.
weiß jemand den grund, warum rechts keiner dran ist?
grüße, willy
Fußrasten-Nippel?
- horscht
- Km-Stand: 28000
Re: Fußrasten-Nippel?
Weil Yamaha den Nippel durch die Lasche gezogen hat.
Ernsthaft: ist bei allen so und vermutlich schleift rechts eh erst alles mögliche andere, da hätte der Nippel wohl keinen Sinn.
Horst
Horst
- spartacus
- Km-Stand: 110000
Hallo Willy!
Normalerweise sollte bei Motorräder immer zuerst der Fußraster Bodenkontakt bekommen vor allem andern,
darum ist links auch ein Nippel am Raster dran, weil sonst zuerst der Seitensänder (Ausklapphilfe) aufsetzen würde.
Herbert
Herbert
Alexis Carrel
Alexis Carrel
- Südwestpfälzer
- Km-Stand: 50000
Durfte ich kürzlich in einer engen Serpentine spüren. Heftiges Krachen von links... Nippel ist nun etwas kürzer als zuvor
- Rolf
- Erstzulassung: 2018
- Km-Stand: 18000
Hallo Willi
an der DP07 ist rechts kein Angstnippel an der Fußraste verbaut. Ich hänge als Bild Datei mal ein Foto vom Unfallgutachten an.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
Meine 9. Yamaha.
Onlinedoppelklick
- Km-Stand: 201400
- Modell der 2. XT1200Z: DP01
Das Thema ist schon (fast) so alt wie das Forum. viewtopic.php?p=2841#p2841
Die SuFu bringt dazu 74 Treffer!
- Trigger
- Km-Stand: 42000
So schnell bekommste die auch net aufgebockt in der Kurve
Ich fahre die EVO Rasten von SW Motech, die haben gar keine Nippel.
Auf beiden Seiten kommt die aber weit genug runter, dass dann direkt die Fußraste außen schleift.
Also je nachdem um was es dir geht, rein fahrtechnisch ist der fehlende Nippel unkritisch.
Die Dicke setzt mMn eh relativ schnell an den Fußrasten auf wenn man es etwas fliegen lässt.
Wenn es dir um das schützen der Anbauteile geht, gibt es im Zubehör auch welche mit Nippelz auf beiden Seiten
