Michelin Anakee 3
Re: Michelin Anakee 3
Jetzt fahre erst einmal meine Anakee 3 runter und wenn ich neue Reifen brauche, muss ich einfach etwas suchen.
Moppedreifen.de hat zurzeit nur Hinterreifen.
pit69
Km-Stand: 38000
Beitrag von pit69 »
Da ich halt doch vermutlich 99% auf befestigter Strasse unterwegs bin, habe ich nun erstmals vorne den Anakee 3 montiert.
Münchner hat geschrieben: -Sehr sportlich zu fahren
-Haltbar
-Gut kontrollierbar
Und nach den ersten Kilometern auf dem Reifen kann ich die Aussagen (bis auf die Haltbarkeit) nur bestätigen. Unsere :xt12: war ja schon auf den original Reifen ein "Fahrrad", aber der zusätzliche Handling-Gewinn ist meiner Meinung nach genial.
Gruss Peter
03-05 Honda Deauville 650
05-12 Yamaha TDM900
08-12 Yamaha XTZ750
12-19 Yamaha XT1200Z
12-17 Yamaha TT600 59X
17-19 Yamaha WR250R
ab 19 Moto Guzzi V85TT
ich habe nun seit ca 1000km den 2ten Satz Anakee III drauf.
nach ca 50 etwas schwammigen Kilometern mit dem neuen Reifen kam sofort die alte Vertrautheit wieder.
Da der alte Satz zum Ende hin etwas untersteuerte, gehts nun dank Vertrauen und frischem Gummi umso besser ums Eck ;) :daumen:
Kalle
Ich habe mich jetzt auch mit den Anakee 3 angefreundet, nur das Laufgeräusch finde ich zu laut.
Ich hatte den Fehler gemacht die A3 mit dem gleichen Luftdruck wie den A2 zu fahren.
Der A3 braucht vorne aber 2,5 statt 2,25 bar (oder wie immer das jetzt heißt) und jetzt rutscht er vorne auch nicht mehr.
Vorne hat der A3 jetzt 10.000km runter und hat noch 2,9mm Restprofiltiefe.
Hinten habe ich 6.300km draufgefahren und noch 6,3mm Profil.
Diese Werte sind aber eine Ausnahme, da ich die letzten 6.000km viel geradeaus oder auf verschmutzten Straßen unterwegs war.
spartacus
Km-Stand: 110000
Beitrag von spartacus »
Hallo Leute,
ich fahre ja jetzt auch schon den 2ten Satz vom Anakee 3, bin sonst auch sehr zufrieden
bez. Haftung, Handling und Verschleiß.
Ich bin auch schon im zwei Personen Betrieb und voll beladen schon öfters mit Volldampf
über die AB geschossen, keine Auffälligkeiten, der Anakee 3 zieht brav seine Spur. :!:
Aber Solo, ohne TC und Koffer, Fahrwerk auf Werkseinstellung und Reifendruck lt Angabe von Michelin,
pendelt die Fuhre ab 170 bis Top Speed (215 lt. Tacho) richtig heftig. :?:
Mir ging so richtig "die Muffe".
Hab´s zwar noch 1-2 mal ( könnte ja am Fahrbahnbelag oder temporären Unebenheiten liegen) probiert, aber
immer das Selbe, Pendeln so ab ca. 170, auf weitere Versuche hab ich dann gerne verzichtet.
Hat Jemand ähnliche Erfahrungen mit dem A3 im Solobetrieb gemacht :?:
Herbert
Alexis Carrel
Km-Stand: 220510
Ich habe den Anakee 3 jetzt nach 10250 km in Rente geschickt.
Der Hinterreifen hatte noch 3 mm Profil. Im Vergleich dazu war der BW 502 nach 6500 km am Ende.
Der Vorderreifen hat auf den letzten 250 km extrem an Profil verloren. Der ging weg wie wenn er aus Butter wäre.
Alles in allem ein guter Reifen und verschleißfester Reifen.
Vorderreifen
Vorderreifen
Hinterreifen
Hinterreifen
DrWolle
Km-Stand: 86000
Beitrag von DrWolle »
Habe jetzt den Anakee 3 seit 2 Wochen drauf, zuerst ein kippeliges Gefühl, aber das hat sich schnell gegeben, jetzt fühlt er sich gut an und läuft schön ruhig, zumindest im Verhältnis zu den vorherigen Karoo 3 :mrgreen:
Gruß Wolle
tdmf40
Beitrag von tdmf40 »
tach auch,
mein Anakee 3 ist nach ziemlich genau 3 Monaten und gerade mal 6.867 km völlig am Ende. Zumindest der Vordere zeigt deutliche Abnutzungserscheinungen durch das "in die Kurve reinbremsen" (vielleicht sollte ich ein bisschen an meinem Fahrstil arbeiten :twisted: ), ähnlich wie das Bild von doppelklick. Der Hintere würde wahrscheinlich noch ein paar Kilometer schaffen.
Insgesamt fand ich den Reifen nach etwas Eingewöhnung und ein wenig Anpassungen des Fahrwerk (deutlich weicher als mit dem Tourance) sehr gut, es gab keine Auffälligkeiten, nur zum Ende etwas kippelig bei Bodenwellen (Längsrillen bzw. -fugen) in Schräglage, aber immer kontrollierbar. Allerdings hatte ich ein bisschen mehr Laufleistung erwartet, aber nun ja immerhin schaffe ich rund 1.000 km mehr als bei der TDM vorher ;)
Da aber noch keine weiteren Reifenerfahrungen habe, wird der nächste Reifen ein CTA2 um vergleichen zu können...
DrWolle
Km-Stand: 86000
Getern hatte ich mal Gelegenheit den Anakee 3 auf der Dosenbahn auszutesten, Temperatur angenehme 25°, annähernd windstill und fast leere Bahn. Laut Tacho dann knapp unter 220, nach Navi waren 202 km/h.
Fazit: Die :xt12: liegt bei dem Tempo wie ein Brett, hinter meiner Scheibe ists relativ ruhig und nur wenn man an einem Wohnmobil oder LKW vorbei zieht kommt für einen Moment minimal Unruhe auf.Ist aber sofort vorbei, wenn man aus der Windschlaeppe raus ist.
Stoisch zieht die Dicke ihre Bahn und auch ein kräftiges Bremsen bringt keine Unruhe, bin mal wieder total Happy mit der Maschine und der Bereifung :daumen:
Gruß Wolle
Franz hat geschrieben: Vorne hat der A3 jetzt 10.000km runter und hat noch 2,9mm Restprofiltiefe.
Der Vorderreifen ist nun nach 13.150km fertig. Das ging jetzt doch recht schnell. Vor allem während der letzten 1.000km konnte man förmlich zusehen.
Der Hinterreifen hatte nach 9.100km noch 4,7mm und bleibt drauf.
nach 13.150km
nach 13.150km
nach 9.470 km
nach 9.470 km
