"Büroklammerentdrosselung"
Re: "Büroklammerentdrosselung"
Wolfis_Tenere hat geschrieben:Soweit alles gut - aber kann mir jemand plausibel erklären, warum der Stecker dazu ab sein muss???? Eigentlich müsste das doch auch eingesteckt funktionieren. Hmmm - Fragen über Fragen. :?: :?
Wer von Euch Schlauen kann mir das beantworten?
hi wolfi!
schaltungstechnisch ist es vollkommen egal, ob der stecker im kupplungsschalter steckt oder nicht, solange du den stecker überbrückst. das muss bei dir ein kontaktfehler o.ä. vorgelegen sein.
lg, rubbergum
alpenschleicher
Beitrag von alpenschleicher »
Hallo Leute !
Jetzt muss ich auch noch meinen Senf dazugeben.
Nach meiner ebenfalls äußerst zufriedenstellenden Leistungsentfaltung per Schalterbrücke am Kupplungsschalter muss ich feststellen, dass der Seitenständerschalter immer noch aktiv ist.
D.h. bei gebrücktem Stecker am Kupplungshebel funktioniert dieser immer noch, wenn man den Gang einlegt; d.h. Motor geht aus.
Aus den vielen Beiträgen hierüber lese ich jedoch immer wieder, dass die "Seitenständerschutzschaltung" mit der Brückung mittels Schalters oder Büroklammer nicht mehr funktioniert.
Woran liegt es ?
Weiss jemand eine Antwort ?
Das Leben ist kein Ponyhof !
Ich weiß nicht genau was du gelesen hast, richtig ist aber dass mit gebrückten Schalter und eingelegtem Gang gestartet werden kann. Wer in dem Moment nicht die Kupplung zieht macht nen Satz nach vorne oder liegt auf der Nase....
hdidi
Beitrag von hdidi »
Alpenschleicher hat aber recht,
es wurde hier schon mehrfach geschrieben, daß der Seitenständerschalter nicht mehr funktionieren würde.
Ist aber Quatsch, der funktioniert weiterhin.
hdidi hat geschrieben:Alpenschleicher hat aber recht,
sorry leute,
muss da mal was richtigstellen: es ist nicht die seitenständer-sicherheitsschaltung, die durch die büroklammer deaktiviert wird, sondern man kann ohne gezogener kupplung mit eingelegtem gang starten. das ist serienmäßig unterbunden.
lg, rubbergum :hirn:
alpenschleicher
Hallo zusammen !
Gut, dass wir uns hier im Forum so zwanglos unterhalten können.
Jetzt sind bestimmt schon 5.000.000 Freds über die Büroklammer geschrieben worden, und immer noch gibt es Feinheiten, die nicht ganz klar waren.
Aus vielen Beiträgen geht tatsächlich ganz klar hervor, dass die Seitenständer-Schutzschaltung komplett über die ECU nicht mehr funktioniert, wenn die Büroklammer zum Einsatz kommt (Dauerbrücke).
Jetzt haben wir das klargestellt (Danke rubbergum !!); und ich habe ca. 3 Schweißtropfen weniger auf der Stirn.
Danke für die Antworten !!
Tornanti
Beitrag von Tornanti »
servus alpenschleicher,
das mit dem Seitenständerschutzschalter hatte ich letzte Woche auch schon geschrieben, hatte aber keine Antwort bekommen.
Na jetzt ist alles in Butter, dachte schon hätte was falsch gemacht :winken:
alpenschleicher hat geschrieben:Aus vielen Beiträgen geht tatsächlich ganz klar hervor, dass die Seitenständer-Schutzschaltung komplett über die ECU nicht mehr funktioniert, wenn die Büroklammer zum Einsatz kommt (Dauerbrücke).
Ich möchte mich da nicht mit fremden Federn schmücken. :engel: Auch ich habe fälschlicherweise den Seitenständer im Hinterkopf gehabt, und das leider auch so weitergegeben. :hirn: Als Hdidi heute schrieb, dass das Quatsch sei, wollte ich es aber genau wissen, und hab es auch gleich ausprobiert. Also Danke Hdidi. :bier:
Tornanti
Hallo Rubbergum
wir sind dir nicht böse :winken: Hauptsache das funktioniert ....und das tut es ... und wie :daumen: :daumen: :daumen: :daumen:
hdidi
Beitrag von hdidi »
rubbergum hat geschrieben:
Solltest Du im Wiki auch entfernen ;) :winken:
Zurück zu „Tuning“
