Hmm, okay.
3 Sicherungen sind also besser als 1 an 3 Verbraucher. Ich befürchte, dass ich unter Seitendeckeln Platzprobleme bekomme. Aber mal schauen . . .
Der digitale Voltmeter mit seinen paar Milliampere dürfte wohl eher zu vernachlässigen sein; zumindest was die Stromaufnahme angeht.
Die Doppel-USB-Buchse alleine hätte bei maximaler Auslastung 4,2 A Stromhunger.
Mit (ggf.) einer 10 A-Sicherung wäre das dann doch gedeckelt, - das Navi zieht doch wohl im Volllastbetrieb (Mediaplayer, Satellitensuche, Bluetoothverbindungen, höchste Helligkeitsstufe, etc.) keine 5,8 A, oder? Vielleicht hat das jemand hier schon mal gemessen?
Eventuell stehe ich gerade auf einem Schlauch, Helmut, aber was meinst du mit
- "die Ladegeräte sind nicht gerade Stromfresser, ..."? Verbraucher? und
- "der gesteuerten Plus . . ."?
Frank
Richtiger Stecker?
- J-o-k-e-r
- Km-Stand: 21000
Re: Richtiger Stecker?
Es ist gedeckelt und das Navi dürfte etwa 2A brauchen, mein Zumo hatte ein Netzteil mit 2000mA. Selbst wenn man die Neuen sieht haben die maximal 2200mA. Das müsste jedenfalls auch bei deinem Navi auf der Stromversorgung stehen.J-o-k-e-r hat geschrieben: Fr 16. Mär 2018, 20:42
Die Ladegeräte sind schon aufgrund ihrer Bauart und Verkabelung nicht auf hohe Ströme ausgelegt.J-o-k-e-r hat geschrieben: Fr 16. Mär 2018, 20:42 Eventuell stehe ich gerade auf einem Schlauch, Helmut, aber was meinst du mit
Der gesteuerte Plus im Motorrad versorgt mehrere Verbraucher die nur bei Zündung an funktionieren und die alle mit nur einer 20A Sicherung abgesichert sind.
Vielleicht ist es jetzt verständlicher.
Dein Navi hat 2000mA, siehe https://buy.garmin.com/de-DE/DE/p/145273#specs
- J-o-k-e-r
- Km-Stand: 21000
Ja, das war's
Danke
- awe
- Km-Stand: 1
vielleicht etwas spät, aber ich hätte auch noch meinen Senf dazu beizutragen.
Bei meiner XT1200ZE (DP04) ist die Pinbelegung des 3pol-Steckers wie folgt:
Draufsicht auf die Buchse ohne Stecker bzw. ohne Blindkappe, Motorradseitig.
1 = rot/weiß = Dauerplus (+12V)
2 = schwarz = Masse
3 = braun = Zündungsplus (+12V)
http://easternbeaver.com/Main/Elec__Pro ... sm-mt.html
3P090WP-MT Connector Set
Artikelnr. 3P090WP-MT-Set
zu 4,49 U$ je Stecker-Set (=Male Half + Female Half)
Die Lieferung per Luftpost ging ratzfatz! Ich war wirklich erstaunt.
Axel
Ja, ich, vor einem Jahr. Damals hhabe ich diesen 3-poligen Stecker durchgemessen und hatte dann lange im Internet nach den passenden Steckern gesucht und schließlich auch gefunden.andreas.ladwig hat geschrieben: Sa 7. Okt 2017, 13:11 Hat denn hier schon jemand die DP07 und sich da mal die Stecker angesehen?
Der sieht doch anders aus.
Code: Alles auswählen
+------Ω------+
\ (1) (2) /
\ (3) /
v1 = rot/weiß = Dauerplus (+12V)
2 = schwarz = Masse
k.A., ich habe sie bei Eastern Beaver in Japan bestellt:andreas.ladwig hat geschrieben: Sa 7. Okt 2017, 13:11 Habe nun aber einen Händler gefunden, wo ich meine, das passende Gegenstück gefunden zu haben. An die Profils für den Anhnungslosen....passt das?
http://nipponbikeparts.de/NBP-Vielfachs ... stecker-22
Korrekt, es ist eine Blindkappe (vom Male Half, aber ohne Pins) und mit den Gummiteilen als Dichtung. Beim Stecker-Set sind die Gummiteile mit Loch dabei, damit man dann die einzelnen Adern durchführen kann.andreas.ladwig hat geschrieben: Sa 7. Okt 2017, 13:11 Achso: Die Gummiteile im Stecker meinersind doch sicher nur als Schutz da und müssen entfernt werden, oder?
Axel
andreas.ladwig
Danke für Dein Input, konnte das aber alles, Gott sei Dank, schon im Oktober klären und montieren.
LED-Nebelscheinwerfer montiert und siehe da.... sie leuchten sogar und das nicht nur vor Sauberkeit.....
