Moin moin,
so mach ich das mit dem Anhänger von www.Motomove.de
Zul.Ges-gew. -Nutzlast 1300 Kg oder 3 Maschinen.
Grüße aus VER-
XT Anhängertransport
- Stefan_L
- Km-Stand: 37200
Re: XT Anhängertransport
So, die erste Fahrt mit dem Vezeko Motovan A über gut 300 km ist problemlos verlaufen.
Wo es zulässig war mit 100 km/h und auf der A9 quasi immer mit Tempomat. Durchschnittsgeschwindigkeit über die Gesamtstrecke laut Bordrechner 86 km/h (ich gehe davon aus das er Ampelstops ausblendet und nur bei Bewegung die Zeit läuft). Bei der gleichen Fahrtstrecke ohne Hänger sind es meistens ca. 105 km/h als Gesamtdurchschnitt.
Die Anmerkungen zum erhöhten Spritverbrauch durch die Rampe sind "entkräftet"
Der Fiat Scudo hat als Gespann 7,7 l/100 km verbraucht, Solo lag er durch das höhere Tempo immer bei ca. 8,1 l/100 km. Der "Zeitverlust" war erträglich, statt guten 3 h waren es gut 3,5 h.
Da der Hänger über die Räder nur 1,5 m breit ist scheint er gut im Windschatten zu liegen und macht sich bis auf die Masse nicht negativ bemerkbar. Selbst enges Abbiegen in kleinen Strassen ist ohne ausholen machbar, das kurveninnere Hängerrad läuft in etwa in der Spur des Hinterrades vom Zugfahrzeug.
Mal schauen ob / wie sich eine Persenning realisieren läßt. Durch den Regen während der Fahrt ist die XT jetzt zumindest um einige Insektenleichen ärmer, Rußen tut der Diesel anscheinend nur marginal, es ist nix auf der XT zu sehen (ein guter PSA-Diesel halt, wer nicht säuft qualmt auch nicht).
na das hört sich doch gut an
Da hat du offenbar die richtige Wahl getroffen. Wünsche viel Spaß mit der
am jeweiligen Zielort.
- Erstzulassung: 2019
- Km-Stand: 50100
ist er schmaler als das Zugfahrzeug, ist in meinem Fall auch so. In den Außenspiegeln sieht man ihn also nicht. Das ist beim Rückwärtsfahren doof, denn man sieht ihn erst, wenn er ausgeschert ist - auf welcher Seite
läuft die Achse beim Motovan ~ 250 cm hinter der Kugel; da wird das nicht so hektisch wie an meinem Humbaur mit 192 cm.
und auch da nur beim Beschleunigen. Irgendwas ist halt immer andersStefan_L hat geschrieben: Di 11. Mai 2021, 12:03 scheint gut im Windschatten zu liegen und macht sich bis auf die Masse nicht negativ bemerkbar
