Hintere Felge gebrochen
- Km-Stand: 1
Re: Hintere Felge gebrochen
Hier im thread sind auch kaputte schwarze Felgen zu sehen
- laichy
- Km-Stand: 53000
![Lächeln :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
nicht hell
![Zwinkern ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Also meine wilde Spekulation wäre so, dass die Felge anfangs in silber und schwarz verbaut wurde. Dann hat Yamaha vielleicht gemerkt, dass es da Probleme gibt, woraufhin ab 2012 am Herstellungsverfahren oder an den Spezifikationen für den Zulieferer DID etwas geändert wurde - im gleichen Zug hat man die silberne Version eingespart. Von einem Riss bei einer XT12 im Modelljahr 2012 oder später habe ich meines Wissens noch nichts gehört.
@laichy: ja einige, siehe Kilometerstatistik
update 25.05.2018:
DP01: 2010-2013
DP04: 2014-2016
DP07: 2017-
Nr.) Mitglied / Modell / BJ (EZ) / Bruch bei km / Bemerkung
1.) Umsteiger .....
2.) Äufa .....
3.) Spartacus / DP01 / 2010 / 52.000 km /
4.) BigBiker13 / DP01 / 2010 / / Lösung: Behr- Felge mit Einzelgutachten
5.) Rubbergum / DP01 / 2011 / 45.000 km / Lösung: OEM-Felgenring und Speichen neu
6.) Fun-biker / / 2012 / 34.000 km /
7.) XT1200Z / / / 99.000 km
8.) Wim / DP01 / BJ 2011 / 46.700 km / Lösung: Behr- Felge mit Einzelgutachten
9.) Tornanti .....
10.) Friesentiger .....
11.) tdmf40 / DP01 / 2011 / 36.600 km /
12.) latz123 / DP01 / 2010 / 43.000 km /
13.) Ecki .....
14.) Olaf / DP01 / 2011 / 71.000 km /
15.) QTR / DP01 / / 90.000 km /
16.) Perry1200 .....
17.) FatmaN .....
18.) doppelklick / DP01 / 2012 / 111.800 km /
19.) unswitchable / DP01 / EZ 2012 / 61.000 km
- Erstzulassung: 2019
- Km-Stand: 47200
Habe ich angesichts des wieder aufgelebten Threads auch gemacht
![Ausruf :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
ausgeführt > wenn der Zucker und Bärenmarke gleichmäßig verteilt muß er ja auch für gleichmäßigen Speichensound taugen, oder
nicht
![Frage :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Richtig. Ich wüßte auch keinen Drehmomentwert, den Du anwenden könntest. Die genannten 6 Nm mögen bei Neumontage angewendet werden, aber an einem länger gelaufenen Rad reichen die nicht mal, um den Nippel loszubrechen, geschweige denn zusätzlich die Reibung im Gewinde zu überwinden oder gar die Schraubenkraft zu erhöhen.
- Traveler
- Km-Stand: 128808
Entgegen den Angaben in meinem Profil durfte ich bereits über 93 tkm mit der
![XT1200Z :xt12:](./images/smilies/xt12.gif)
Lockere Speichen oder Felgenbruch habe ich noch nicht feststellen müssen bzw. können.
Kann natürlich auch an dem Dreck auf Felge und Speiche liegen, welcher den klaren Durchblick verhindert.
![Augen verdrehen :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Guido, der schließlich ein Fahr- und kein Putzzeug bewegt
- volkerr
- Km-Stand: 61212
Der Ansatz von Christoph sollte vielleicht in die Tabelle mit eingearbeitet werden !
Forumsname/Typ/Zulassung/Felgenfarbe/Kilometerstand/Lösungsweg
Es sieht ja so aus als wären, bisher, nur DP01 betroffen !.
Vielleicht wäre die Fahrgestellnummer noch ein aussagefähiges Kriterium ?!?
Forumsname/Typ/Zulassung/Fahrgestellnummer/Felgenfarbe/Kilometerstand/Lösungsweg
- Km-Stand: 1
Das könnte natürlich seinChristoph hat geschrieben: ↑Fr 25. Mai 2018, 22:00 Also meine wilde Spekulation wäre so, dass die Felge anfangs in silber und schwarz verbaut wurde. Dann hat Yamaha vielleicht gemerkt, dass es da Probleme gibt, woraufhin ab 2012 am Herstellungsverfahren oder an den Spezifikationen für den Zulieferer DID etwas geändert wurde - .......
![Denker :denker:](./images/smilies/smilie_denk.gif)
Da würde mich spontan einfallen, den Steg entweder dicker oder höher zu machen. Auf jeden Fall müßte mehr Material um die Speichenbohrung sein um das Ausreißen zu verhindern.
@doppelklick - Thomas, du bekommst doch jetzt neue Felgen - kannst Du vielleicht mal im direkten Vergleich ausmessen, wie dick der Steg ist und wie nahe die Bohrungen an der Kante liegen und das vergleichen zu den alten Felgen?
Es könnte auch nur etwas am Vorgang des Einspeichen verändert worden sein (Automat in Japan?).Christoph hat geschrieben: ↑Fr 25. Mai 2018, 22:00 Also meine wilde Spekulation wäre so, dass die Felge anfangs in silber und schwarz verbaut wurde. Dann hat Yamaha vielleicht gemerkt, dass es da Probleme gibt, woraufhin ab 2012 am Herstellungsverfahren oder an den Spezifikationen für den Zulieferer DID etwas geändert wurde - .......
1. dann wäre die Teilenummer unverändert.
2. einige wurde ja neu eingespeicht. Bei einigen, wie mir, hat Yamaha großzügig die gammelnden Speichen getauscht. Vielleicht war Yamaha auch deshalb kulant, weil die von (Ein)Speichen Problem wussten/ahnten.
Daher stellt sich die Frage:
Hat jemand Felgenbruch bei dem zuvor neu eingespeicht wurde?
- rubbergum
Bezüglich des Einspeichvorganges (und ich gehe auch davon aus, dass dieser von einem Automaten durchgeführt wird) könnte sich natürlich etwas geändert haben. Die Teile-Nummer der Felge im Yamaha-Ersatzteilkatalog ist jedenfalls über alle Jahre die selbe: 94440-17003Irrlander hat geschrieben: ↑Sa 26. Mai 2018, 08:43 Es könnte auch nur etwas am Vorgang des Einspeichen verändert worden sein (Automat in Japan?).
Außer im Modelljahr 2015 gab es eine kleine Änderung: 94440-17006
LG, Rubbergum
- Km-Stand: 47200
Das ist sehr leicht möglich, denn der Konstrukteur beschäftigt sich sehr viel Zeit mit Änderungen und Änderungen der Änderungen. Nichts bleibt wie es ist. Darüber gibt es viele humorvoll sein sollende Verse
Das heißt nicht zwingend, daß an dem Teil nichts geändert wurde
Da kann man z.B. etwas ausprobiert haben. Dazu muß das abgewandelte Teil einen abweichenden "Namen" bekommen, damit die Logistik das erfassen, beschaffen und den Fahrgestell-Nummern zuordnen kann kann.
