Und woraus ist dieser Deckel gemacht ? "Amulium" oder eine Eisensorte ?Varaderotreiber hat geschrieben: ↑So 15. Apr 2018, 21:50 Ich habe heute mal eine Schraube bei meiner DP07 ausgebaut. Es ist keine Unterlegscheibe vorhanden.
In dem Konstruktionsatlas, den Rainer anführt, gehe ich nur mit der Version "Setzsicherung" einigermaßen einig, alles Andere ist Augenwischerei. "Setzsicherungen erhöhen die Elastizität der Verbindung und gleichen so Setzerscheinungen aus" - was ist DAS denn
Wenn sich da etwas setzt, dann hat der Konstrukteur seinen Job nicht gemacht Er muß JEDEN betroffenen Querschnitt darauf nachrechnen, daß dessen Streckgrenze nicht überschritten wird. Deswegen frage ich so penetrant nach dem Werkstoff des Deckels. Schon wenn eine Oberfläche mehr als 6,3µ Rauhigkeit hat führt das zum Setzen und die "Uhr geht kaputt". Dann kommt z.B. das Pleuel nach einer halben Stunde Prüfstand durch die Gehäusewand - zuverlässig !
Das ist im Prinzip alles ganz einfach, es muß nur sorgfältig konstruiert werden.
Gruß, Yeti.
