Fahrwerk: Lenkkopflager erneuern
awd
Km-Stand: 70180
Re: Fahrwerk: Lenkkopflager erneuern
Beitrag von awd »
Ich war Anfang Mai mit meiner Dicken beim TÜV. Vorher eine Durchsicht gemacht, Kerzen und Luftfilter gewechselt und nachgesehen ob die Bremsbelege noch genügend Belag haben und alle Speichen fest und vollständig sind. Und siehe da eine fehlt.
Der Tüv-Mann sagte mir dann das meine XT keinen Plakette bekommt wegen eines defekten Lenkkopflager.
Ok, dann muss ich das wohl wechseln.
Im Werkstatthandbuch nachgesehen was das für ein Aufwand das ist und ob ich das allein hin bekomme ohne das ich mit großen finanziellen Aufwand Zusatzwerkzeug beschaffen muss. Da ich bei meiner BMW R1150 R selber die Kupplung gewechselt habe und somit schon über Schraubererfahrung verfüge traute ich mir das zu. Das einzigste was ich noch brauchte war ein Hakenschlüssel und eine 36er Nuss mit Halbzollaufnahme. Das Lager habe ich bei "Motorrad-Ersatzteile24.de" für knapp 53 € bestellt und das war schon das preislich Teurere. Die Teilenummer stimmt auch mit der auf dem verschlissenen Lager überein.
Die Demontage, das wechseln des Lagers und der Zusammenbau waren dann recht schnell erledigt. Ich habe ca fünf Stunden dafür gebraucht. Mein altes Lager sah genauso aus wie das vom Heiko. Der TÜV war zufrieden und die neue Plakette ziert nun mein Nummernschild.
Für den der kein Handbuch hat ist der Beitrag von TJoe mit den vielen Bildern natürlich eine große Hilfe. Respekt für die ausfürlich bebilderte Beschreibung.
Ein Lenkkopflager von "Emil Schwarz" würde ich mir für den Preis (knapp 190 €) nicht in mein Motorrad einbauen. Das alte Lager hat 70000km gehalten bis es der TÜF beanstandet hat. Falls ich das nochmal wechseln muss kann ich für weitere 50-60 € bis Kilometerstand 200000 fahren. Das Geld was ich eingespat habe stecke ich lieber in den Tank oder kaufe Bier davon :bier: .
Axel
Jenzke
Km-Stand: 105600
Beitrag von Jenzke »
awd hat geschrieben: Mi 3. Jul 2024, 00:11 Ich war Anfang Mai mit meiner Dicken beim TÜV. ........................
.... Das Geld was ich eingespat habe stecke ich lieber in den Tank oder kaufe Bier davon :bier: .
Axel
:klatsch: :bier: Guter Plan :mrgreen:
Jensgrüße :winken:
Bremser
Km-Stand: 165000
Beitrag von Bremser »
Heute nach 146 000 km das Lenkkopflager gewechselt. Hatte mir das Lager mit der Nummer 10051003 bei Louis bestellt. Dieses passt nicht.
Danach zweiter Versuch bei OTR. Wurde nach drei Tagen geliefert. Qualität und Passgenauigkeit sind TOP.
Jetzt flutscht wieder alles. :daumen:
Reinhard
Km-Stand: 70942
Beitrag von Reinhard »
dann hier auch nochmal "Bilder von heute :) .
Die Rollen haben sichtbare Spuren in die Lagerschale gedrückt.
Jetzt warte ich auf die neuen Lager und tausche die aus.
Reinhard
Km-Stand: 106601
Reinhard hat geschrieben: Mo 30. Mär 2026, 17:57... ...
... uiuiui. die Druckspuren sind beeindruckend!
Setzt Du wieder auf die Originalen oder nimmst Du Emil Schwarz?
Reinhard
Km-Stand: 70942
Hallo Roberto,
habe originale bestellt, kommen leider erst nach Ostern.
Bei den jetzigen Lagern gehe ich davon aus, dass die prinzipiell die letzten 10 Jahre etwas zu locker waren.
Die Muttern ließen sich mit einem flachen Schraubendreher mit Klopfen von Hand lösen.
Wenn die neuen Lager auch 10 Jahre halten, passt es allemal.
Reinhard
Reinhard
Km-Stand: 70942
ganz so easy, wie hier mit der Methode Abziehwerkzeug beschrieben, war es leider nicht. Die Lagerschale auf der Gabelbrücke hing so fest, das die obere Kante des Lagers einfach abgerissen ist. Ich habe dabei das gleiche Abziehwerkzeug benutzt, wie TJoe.
Ab da ging es nur noch mit kleiner Trennscheibe. Ich habe vorsichtig so lange Material von der Lagerschale weggenommen, bis sie mit einem deutlich vernehmbaren "klack" aufgeplatzt war. Dann war alles recht einfach.
Reinhard
Reinhard
Km-Stand: 70942
genug gefroren für heute in der Garage. Ich hatte mir für 6,90 € bei Kedo einen Hakenschlüssel für die Muttern vom Lenkkopflager bestellt.
Nach geringfügiger Manipulation habe ich nun den Hakenschlüssel passend für den Drehmomentschlüssel fertig.
Hakenschlüssel
Hakenschlüssel
Drehmoment-Hakenschlüssel
Reinhard
Km-Stand: 106601
... puh, unverhofft kommt oft. Was für ein Gefrickel!
Viel Erfolg bei den weiteren Schritten...
horscht
Km-Stand: 28000
Beitrag von horscht »
Cool. Danke für die Bilder. Ich dachte, eine alte Nuss aufzuschweißen, müsste auch gehen...
Womit haste den Schlüssel ausgesägt?
Horst
Zurück zu „Schrauber-Ecke“
