Garmin 590 Montageort
JarodP
Re: Garmin 590 Montageort
Beitrag von JarodP »
Scholle hat geschrieben:Hallo Wolfgang,
ich habe eine runde Haltestange von OTR verbaut. Gibt es für 40 € bei Off the road. An dieser habe ich die abschließbare Halterung von TT montiert. Mein Garmin zumo 390 befindet schön oben in der Mitte im Blickfeld.
Gruß Scholle
Passt die Strebe auch bei einer 2015er XT?
Gruß Jarod
Scholle
Km-Stand: 103645
Beitrag von Scholle »
Hallo Jarod, kann ich Dir nicht mit Sicherheit sagen, meine ist Baujahr 2010, also eine DP01.
Gruß Scholle
JarodP
Hallo Scholle,
ich habe eine Mail an OTR gesendet.
Ich werde die Antwort dann mal posten.
Danke aber für die schnelle Antwort.
Gruß Jarod
Beitrag von 1200Z »
JarodP hat geschrieben:Hallo Scholle,
Gruß Jarod
Die Strebe passt an der DP04, wenn du den Scheibenversteller der DP04 abbaust. Sonst ist dieser im Weg. Hast du den Scheibenversteller jedoch dran, dann macht die Strebe keinen Sinn, weil der Scheibenversteller ja selbst eine vergleichbare Strebe hat.
JarodP
1200Z hat geschrieben:
Danke!
Jarod
Beitrag von jalla »
Hallo Leutz,
ich bin Mittwoch Nachmittag bei Touratech und hole mir das Garmin 590 mit abschließbarer Halterung.
Werde das Zumo auch oberhalb an der Querstrebe vom Scheibenversteller anbauen.
Ich glaub dass das Navi da den optimalen Platz hat.
Wenn ich meine Makara im Feb. fertig habe, werde ich versuchen hier Bilder einzustellen.
JarodP
jalla hat geschrieben:Hallo Leutz,
Hast du die Halterung gekauft und an der Strebe angebracht? Verdeckt das 590 die Anzeigen?
Kannst du bitte einmal ein Foto davon einstellen?
Vielen Dank.
Gruß Jarod
Beitrag von jalla »
Navi ist noch nicht montiert
Anfang Febr. hole ich mein Möp. heim, dann mach ich Bilders und stell hier ein
Moldi
Km-Stand: 22000
Beitrag von Moldi »
wo habt Ihr eigentlich den ganzen Kabelsalat gelassen? :denker:
Abschneiden will ich da nichts ... :daumen_ab:
Gruß Lars
JarodP
Ich habe das Navi noch nicht montiert. Daher kann ich Dir noch keine Antwort geben. Ich werde das Kabel aber vom meinem Freundlichen verlegen lassen.
Im Moment suche ich noch nach einem Montageort an der DP04.
Wenn ich das Gerät an der Strebe des Windschildes mit der TT-Halterung befestige, verdeckt es die Blinkeranzeigen.
Jetzt werde ich mal sehen, wie das bei der Montage am Lenker (hiermit: GPS Anbauadapter Lenkerklemmung für Yamaha XT1200Z Super Ténéré ab 2014 von TT) aussieht. Ich hoffe, dass mein Tankrucksack das Navi dann nicht verdeckt.
Aktuell ist meine XT aber noch eingelagert.
Von TT gibt es für ein anderes Garmin (660) ein Umbausatz (Umbausatz für Garmin Grundhalterung Motorrad für *zumo 660* mit trennbarer Anschlussleitung). Das soll wohl auch für das 590 funktionieren. Dort werden aber Kabel gekürzt.
Wo und wie hast Du das Navi befestigt?
Gruß Jarod
Zurück zu „Navigation“
