Seitliche Windabweiser (original Yamaha)
Fun-biker
Erstzulassung: 2025
Re: Seitliche Windabweiser (original Yamaha)
Beitrag von Fun-biker »
Ne ne, der Navihelter wird im Bereich der Scheibe montiert, die Windabweiser werden an den schon vorhandenen Bohrungen links und rechts am Oberteil der Verkleidung montiert. Nutzen also unterschiedlich Montagepunkte und sind somit kompatibel.
babbeldoo
Km-Stand: 54000
Beitrag von babbeldoo »
Also ich müsste mich jetzt ganz böse irren, aber ich habe das vordere Loch der Windabweiser aufbohren müssen, da hier die seitliche Verschraubung der Navi-Halterung (und damit eine dickere Schraube) durchging. Muß ich am WE nochmal schauen...
validator
Beitrag von validator »
babbeldoo hat geschrieben:Also ich müsste mich jetzt ganz böse irren, aber ich habe das vordere Loch der Windabweiser aufbohren müssen, da hier die seitliche Verschraubung der Navi-Halterung (und damit eine dickere Schraube) durchging.
exakt - war bei mir genauso. Ist aber abhängig vom Navi-Halter-System.
Gruß, Thorsten
Ihr braucht euch nur die Anbauanleitung von SW-Motech ansehen. Beim Loch im roten Kreis wird auch der seitliche Windabweiser befestigt. Also Aufbohren und ev. noch eine Beilagscheibe aus Kunststoff dazu.
Maex
Km-Stand: 94000
Modell der 2. XT1200Z: DP04
Beitrag von Maex »
Hi h1971 oder wie du auch heisst
evtl. hab ich schon an andererStelle das beschrieben:
Hinweis zur Montage des Nonshock GPS-Halter Cockpit,
Vibrationsgedämpft, Schwarz, Art.Nr.: GPS.06.151.10000/B, mit seitlichen Windabweisern:
Wenn die Windabweiser montiert sind können die seitlichen (riesigen) Schrauben nicht montiert werden.
Anstelle dessen habe ich die seitlichen festverbundenen Muttern am GPS-Halter mit einem kräftigen Hammerschlag herausgeschlagen. So passen die gummierten Muttern der Windabweiser, sie weiten sich noch beim Anziehen, perfekt in die entstandenen Löcher.
Damit sitzt der GPS-Halter perfekt und alles bleibt Gummi-gedämpft.
Hatte so nie Probleme mit dem Tommtom oder einer früher montierten Tasche.
SW-Motech Nonshock GPS-Halter Yamaha XT 1200 Z (10-).tif
Gruss Max
h1971
Km-Stand: 27108
Beitrag von h1971 »
Hallo und Danke für die Infos, dann werde ich wohl basteln müssen, scheint aber keine große Sache zu werden.
Die linke zum Gruß
Holger/h1971
XT1200Z (DP01)
Delag
Beitrag von Delag »
Ich habe auch die Windabweiser in Verbindung mit Givi Airflow. Der Windschutz ist top und Autobahn mit Jet-Helm bis 130km/h gar kein Problem.
Flocki
Km-Stand: 138524
Beitrag von Flocki »
Hallo, wie es scheint hat Yamaha die seitlichen Windabweiser aus dem Lieferprogramm gestrichen, auf der offiziellen Seite finde ich sie jedenfalls nicht mehr. :denker:
Oder ???????
http://www.yamaha-motor.eu/de/products/ ... ccessories" onclick="window.open(this.href);return false;
Grüsse Flocki :winken:
Nimm dir Zeit für deine Träume, bevor die Zeit dir deine Träume nimmt !!
KS50,CB400N,CX500C,CB900F,GSX1100G,XT1200Z
xte1200zet
Km-Stand: 21627
Km-Stand der 2. XT1200Z: 62000
Beitrag von xte1200zet »
MfG
xte1200zet
Enrico
Beitrag von Enrico »
Hallo Flocki
du mußt auf die 2 Seite gehen. Dort gibt es sie noch. Sind alledings fast unsichtbar, da durchsichtig. :lol:
Gruß Enrico
Zurück zu „Windschutz“
