Rückrufaktion Scheinwerferkabel 2014
jogyjogy
Re: Rückrufaktion Scheinwerferkabel 2014
Beitrag von jogyjogy »
Der Motorradhersteller Yamaha ruft zwei seiner Modelle zurück in die Werkstatt. Grund für die Rückrufaktion ist der mögliche Ausfall der Scheinwerfer. Betroffen sind die Modelle YZF-R1 und XT 1200 Z.
Scheinwerfer können ausfallen
Yamaha ruft die YZF-R1 und die XT 1200 Z Super Ténéré zurück. Bei den Fahrzeugen kann unter Umständen der Scheinwerfer ausfallen. Grund dafür ist eine fehlerhafte Steckverbindung. Sie kann sich durch die Hitzeeinwirkung der Glühlampen lockern. Dadurch können der betroffene Scheinwerfer oder im schlimmsten Fall sogar beide Scheinwerfer ausfallen.
Diese Fahrgestellnummern sind betroffen
Betroffen ist sind 2848 Exemplare der YZF-R1 (Typ RN22) mit den Fahrgestellnummern JYARN221000000301 bis JYARN221000010656 sowie JYARN225000000329 bis JYARN225000003857 und 2824 Exemplare der XT 1200 Z (Typ DP01) mit den Nummern JYADP011000000301 bis JYADP011000009111 und JYADP015000000301 bis JYADP015000003999
Norton
Beitrag von Norton »
jogyjogy hat geschrieben:Wenn das Kabel ausgetauscht werden muss , kommen die Mechaniker von der Lenkerseite rann ,oder muss der ganze Scheinwerfer abmontiert werden ???
Hi jogy!
Hab das Kabel inzwischen 3mal gewechselt. Ich denke um eine Aus- und Einbau der Scheinwerfereinheit wird
man nicht umhin kommen :krank: . Es sei denn, man hat Finger wie ein Oktopus ;)
L G Michael
jogyjogy
ok gut zu wissen ...ich werde mir den Kabelbaum auch mal besorgen , und ihn selber einbauen , denke ich
wieso hast du ihn 3 Mal gewechselt ?????
Norton
Servus Jogy!
Nach dem erstmaligen Umbau funkte mein B-Modus nicht mehr. Sah keinen Zusammenhang, versuchte
es aber probehalber wieder mit dem alten Kabel. Erfog null, wie erwartet. Wenns Wetter besser wird,
mach ich noch ein paar Probefahrten.
Gruß M.
Norton
jogyjogy hat geschrieben:ich werde mir den Kabelbaum auch mal besorgen , und ihn selber einbauen , denke ich
Richte dir einen ca 15cm langen mittelstarken Draht mit Haken am Ende, um damit die durch das mittige
Loch eingeführten Kabel bei den großen Löchern links un rechts "herausfischen" zu können.
B-Modus funktioniert übrigens wieder.
Viel Erfolg beim Basteln!
jogyjogy
Dank ich werde es mir mal ansehen ...Gruß jogyjogy
Update - habe heute Morgen mal bei Yamaha Dtld angerufen und gefragt, wie denn dieser Rückruf nun weiter geht.
- Pressemitteilung mit schwammiger Aussage, - Händler hat im Intranet nichts darüber gefunden und wußte von nichts
Dann wurde mir gesagt, dass die Ténéré Besitzer die betroffen sind, angeschrieben würden.
Wieder auf Nachfrage "von wem denn? KBA oder Yamaha" keine konkrete Antwort.
Gerade rief mein Händler an um einen Termin für den Austausch abzustimmen. :daumen:
h1971
Km-Stand: 27108
Beitrag von h1971 »
grade mal beim ADAC auf der Seite nach den Rückrufen für Motorräder geschaut.
Da wird ja hoffentlich nicht "geschönt" :sonne:
Allerdings muss man auf die Schreibweise achten.
Im Pulldown steht die :xt12: 2 mal:
einmal mit XT 1200Z, da kommt nichts aktuelles (nur Topcase-Träger aus 11/2010),
aber, wenn man alle Modelle anwählt, oder XT1200Z (ohne Freizeichen nach dem XT) ist die Aktion drinn, aus 2/2014.
Da steht noch, dass nach erfolgtem Umbau ein Körnerpunkt an der Fahrgestellnummer gesetzt werden soll, als Abarbeitungsmerkmal.
Dann warte ich mal auf den Brief...
Die linke zum Gruß
Holger/h1971
XT1200Z (DP01)
jogyjogy
Man wird vom KBA angeschrieben
darkrider
Beitrag von darkrider »
So mein Händler hat mich heute angerufen und gesagt er hat das Teil bestellt :-) so muß das sein.
Aber nur kein Stress, ich erwarte nicht das es ausfällt ;)
Darkrider
