XTZ im Transporter mitnehmen
Reinhard
Km-Stand: 70942
Re: XTZ im Transporter mitnehmen
Beitrag von Reinhard »
Hallo Peter,
mal eine ganz andere Frage. Ist Dein T6 mit hohem Dach und mit Flügeltüren hinten oder passt die :xt12: auch in die normale Höhe mit einteiliger Heckklappe?
Reinhard
pit69
Km-Stand: 38000
Beitrag von pit69 »
Reinhard hat geschrieben: Di 2. Apr 2019, 11:52 mal eine ganz andere Frage. Ist Dein T6 mit hohem Dach und mit Flügeltüren hinten oder passt die :xt12: auch in die normale Höhe mit einteiliger Heckklappe?
Ist mit normalem Dach, kurzem Radstand und Heckklappe. Nach meinen Berechnungen muss der Windschild zum Verladen ab.
Aber ich sag‘s nur ungern... der Praxistest hat noch nicht stattgefunden :roll:
Gruss Peter
03-05 Honda Deauville 650
05-12 Yamaha TDM900
08-12 Yamaha XTZ750
12-19 Yamaha XT1200Z
12-17 Yamaha TT600 59X
17-19 Yamaha WR250R
ab 19 Moto Guzzi V85TT
Nordmann
Km-Stand: 71000
Beitrag von Nordmann »
Das sollte passen . Spiegel müssen da wahrscheinlich auch runter
Ich hatte meine im MB Vito mit normalem Dach und Fügeltüren geholt
Gruß vonner Nordsee und viel Erfolg beim Verladen
Arnd
pit69
Km-Stand: 38000
Beitrag von pit69 »
Yeti hat geschrieben: Mo 1. Apr 2019, 22:07 Da steht sicher auf dem Rand so etwas wie 10.9., denn darunter macht kein vernünftiger Mensch so ein Teil. .
Ausser bei VW ;) . Es ist die Schraube die die Zurröse mit dem Fahrzeug-Chassis verbindet.
Und wenn ich das mit der Lupe richtig erkenne ist es eine 8 . 8
Gruss Peter
05-12 Yamaha TDM900
08-12 Yamaha XTZ750
17-19 Yamaha WR250R
Reinhard
Km-Stand: 70942
ich war gerade nochmal nachmessen. Bei mir klappt es nicht so ohne weiteres. Ich habe 2cm Lenkererhöhung. Die lichte Höhe am T6 ist 1254 mm.
Höhe T6
Höhe T6
Höhe XT am Lenker
Höhe XT am Lenker
Die Höhe der Lenkerarmatur ist bei ca. 1270 mm. Ähnlich hoch ist die Scheibenverstellung in der untersten Position (DP04).
Unten muss man ja noch die Höhe der Schiene hinzuziehen. Also beim Verladen muss mindestens die Vordergabel ordentlich gestaucht werden, denn nach der lichten Höhe an der Heckklappe wird es ja ein wenig höher (aber nicht viel...).
Reinhard
pit69
Km-Stand: 38000
Beitrag von pit69 »
Musste auch gleich nachmessen. Bei meinem Transporter beträgt die lichte Höhe praktisch 130 cm und erhöht sich dann im Innenraum noch
um ca 6 - 7 cm (gewölbte Dachverkleidung). Sollte also passen, notfalls mit einem kurzen Druck auf die Dämpfer unter der Verstrebung hindurch.
Gruss Peter
05-12 Yamaha TDM900
08-12 Yamaha XTZ750
17-19 Yamaha WR250R
Reinhard
Km-Stand: 70942
Hallo Peter,
ok, das liegt bei genauerer Betrachtung am Fußboden im Innenraum. Ich habe die Verstellschienen mit den Einzelsitzen. Der Transporterboden ist wohl um die gemessene Differenz niedriger, denn wenn ich zwischen den Dichtungsgummis messe, habe ich auch gut 1300 mm.
Reinhard
ems
Km-Stand: 25500
Beitrag von ems »
Oder ein wenig Luft von den Reifen lassen!
ONE LIFE, LIVE IT
Umsteiger
Km-Stand: 67000
Beitrag von Umsteiger »
Hallo Peter
Besorg dir einen Rundstahl der durch die Vorderachse
passt. Den steckst du da durch, mit zwei Gurten,
die du über die untere Gabelbrücke führst, ziehst
du die Gabel zusammen. So hab ich es gemacht,
im NV 200.
pit69
Km-Stand: 38000
Beitrag von pit69 »
Umsteiger hat geschrieben: Di 2. Apr 2019, 19:29 Besorg dir einen Rundstahl der durch die Vorderachse
Danke für den Typ, aber beim Transporter nicht nötig. Heute fand die Hauptprobe statt.
Windschild und Spiegel demontieren - fertig.
Aus einem alten Abschleppseil eine Schlaufe gebastelt und ab mit der Winde in den VW.
XT in der Radwippe
XT in der Radwippe
Passt, wackelt und hat Luft
Gruss Peter
05-12 Yamaha TDM900
08-12 Yamaha XTZ750
17-19 Yamaha WR250R
