Kombi mit Gore-Tex waschen
- Maurice
- Km-Stand: 183000
Re: Kombi mit Gore-Tex waschen
Mir wurde gesagt, Kein Weichspüler benutzen. Und wegen Hinterbliebene Weichspüler resten in die Waschmaschine, erst eine machine ohne Weichspüler drehen.
- varabike
- Erstzulassung: 2021
- Km-Stand: 33000
Ich habe in der Vergangenheit Fein Waschmittel verwendet und nutze nun Outdoorwaschmittel. In jedem Fall so gering wie möglich dosiert. Dafür weiche ich in der Maschine 1-2 Stunden ein. Dann ist das Ergebnis auch bei 30 Grad Waschtemperatur i.O.
- Varaderotreiber
- Erstzulassung: 2018
- Km-Stand: 36000
Ab Minute 41.20
Ich selbst habe seit gefühlten Ewigkeiten eine Gore Tex Bundeswehr-Nässeschutzjacke. Die benutze ich, wenn ich bei Regen draußen arbeiten muß und als Windbreaker am Lagerfeuer. Dementsprechend oft fliegt das Teil in die Waschmaschine. Einfach mit anderen Sachen zusammen, bei 40 oder 50 Grad mit Aldi Flüssigwaschmittel und danach kommt alles in den Trockner. Die Jacke macht immer noch was sie soll. Ich glaube Gore Tex ist ein robustes Zeug, sonst würde es das Militär nicht verwenden.
Meine Büse Evo Kombi* (ohne Gore Tex) wasche ich mehrmals im Jahr mit meinem Aldi Waschmittel und dann kommt sie auch in den Trockner. Da muss das Zeug einfach durch und bis jetzt hat die Kombi das auch schadlos überstanden. Mit meiner Cool Max Unterwäsche mache ich das genauso.
Mein Körper hat ca. 37 Grad und schwitzt meine Sachen durch. Manchmal zusammen mit Creme oder sogar Sonnencreme. Dieser Mix zerstört Lack und Leder am Auto, aber die Bekleidung ist anscheinend so robust, dass sie davon nicht angegriffen wird. Und dann soll ich besonders schonendes Waschmittel nehmen und nur bei bei 30 Grad waschen?! In meinen Augen: trampelnder Unsinn! Mache ich auch nicht.
Natürlich kann ich auch sehr gut verstehen, wenn sich jemand Gedanken um seine teure Bekleidung macht. Das ist nur all zu Verständlich.
*die Klima Membran ist herausnehmbar und wird von mir -wenn überhaupt- als Kälteschutz benutzt, da sie nur eine bessere Folie ist, die kaum Gemeinsamkeiten mit einer echten Gore Tex Membran hat. Als Nässeschutz dient mir zuverlässig ein Held Wet Tour Zweiteiler.
@Varaderotreiber: Danke für das Video. Meine Jacke ist teilweise hell, und bei solchen Stellen hatte ich bisher eben diesen schmutzig wirkenden "Schleier" nie rausgekriegt. Das hat mit diesem Mittel (das auch nicht die Welt kostet) und mit der Einreiberei vorher eben funktioniert. Es hat mich auch der Verkäufer in dem Laden, wo ich die Jacke jetzt zwecks Reparatur* hingebracht habe, ausgequetscht, wie die helle Jacke wieder so sauber geworden ist.
In den wichtigen Punkten herrscht glaube ich Einigkeit:
1. Flüssig- statt Pulverwaschmittel (weil Pulver die Klimamembran verstopfen könnte)
2. Fein- statt Vollwaschmittel (Vollwaschmittel bleicht Farben aus)
3. Kein Weichspüler! (der verklebt die Membran)
Meine Erkenntnis war, dass wohl spezielles Funktionswaschmittel für Synthetikstoffe evtl. organischen Schmutz (Fliegenleichen...) besser löst, weil es proteinlösende Enzyme enthält, die in normalen Waschmitteln fehlen (weil sie Baumwollstoffe etc. angreifen).
Den Tipp, dass man die Imprägnierung durch eine halbe Stunde im Wäschetrockner "reaktivieren" kann, probiere ich mal aus, wenn ich die Jacke zurückbekomme.
*Nebenbei, das Loblied, das in dem Video auf die Stadler-Klamotten gesungen wird, kann ich so nicht unterstreichen. Bei meiner Jacke hat sich das Unterteil eines Druckknopfs an der Vorderseite vom Stoff gelöst. Der innere Frontreißverschluss hängt unten nur noch an einem Faden, der im Laufe dieser Saison bestimmt gerissen wäre. Das nach einem Jahr mit nur 5000 km ohne strapazierende Urlaubstouren o.ä. Und jetzt beim Herausnehmen des Rückenprotektors ist eine Naht am Klettverschlusses trotz vorsichtiger Handhabung aufgerissen.
Viele Grüße (auch an unsere "Schmutzfinken"
- Varaderotreiber
- Km-Stand: 36000
Interessante Info. Wußte ich noch nicht. Das Funktionswaschmittel werde ich auf jeden Fall mal an den Mikrofasertüchern unserer KFZ Aufbereitung testen. Je sauberer die sind, desto besser und schneller lässt sich natürlich damit putzen.
Danke!
habe ich vorhin auch noch gefunden:
https://www.gore-tex.de/gore-tex-waschanleitung
Gruß Steffen
Gruß Steffen
Blackman
Das Loblied auf die Stadler Klamotten kann ich so unterstreichen hab diese seit 5 jahren ca 120000 km sie tut was sie soll nun nach 5 Jahren waren auch bei mir diverse Reisverschlüsse verschlissen und Fäden bzw Nähte innen fertig diese wurden wieder instand gesetzt kostet zwar etwas aber so sind die Klamotten wieder voll Einsatz fähig.
Es ist halt wie mit allem wenn man, an der Pflege Spart geht es kaputt ,ich kann Stadler un ein geschränkt nur empfehlen.
Waschen tu ich meine Klamotten immer mit Waschmittel ganz normal 2 x im Jahr reicht danach wird selbst Imprägniert nach 2 Jahren lass ich imprägnieren und die Klamotten gehen um Hersteller zur Überprüfung bzw zur Reparatur.
- rope
- Km-Stand: 46000
Angeregt durch die ganzen Beiträge habe ich mich entschlossen meine mit sehr hellegrauen Applikationen versehenen Jacke zu waschen. Sie sah schon recht gut gebraucht und schmuddelig aus. Mit meiner Hose verhält es sich so wie bei Christoph. Da sie im Gegensatz zur Jacke recht dunkel ist macht sie optisch noch einen recht sauberen Eindruck, vermutlich trügt aber der Schein.
1. Verwendet habe ich das spezielle Outdoor-Waschmittel Bionicdry, das war der Kauftipp beim Motorradtest, und hat dort im Test den 2. Platz belegt.
2. Die stark verschmutzten Stellen habe ich vorher mit einer Bürste und reinem Waschmittel vorbehandelt.
3. Dann die Jacke mit 80 ml des edlen Waschmittels und mit viel Wasser bei 30 Grad gewaschen. Unserer Waschmaschine hat ein Outdoor-Programm das genau das tut.
4. Zu guter Letzt mit 800 Touren (etwas weniger als Standgas) geschleudert.
5. Dann die Jacke im Trockner sanft getrocknet.
6. Die Reisverschlüsse habe ich mit Silikonspray, das ich vorher auf einen Lappen gesprüht habe, gepflegt.
Das Ergebnis hätte ich so nie und nimmer erwartet. Die sieht aus wie neu oder fast noch besser. Das einzige nervige war das Gefummel mit den Protektoren. Ich bin so begeistert, dass demnächst auch die Hose gewaschen wird.
Grüße Peter
Grüße Peter
Nimm die Menschen wie sie sind, andere gibt´s nicht.
